Jonmpt
Hi allemaal,
Ik probeer al enkele dagen achter te komen wat er mis is met mijn AEG Favorit afwasmachine.
In eerst instantie was er lekkage, veel water over de vloer en sloeg de stop door. Lekbak zat vol, dus afwasmachine uitgebouwd en gedraaid, toen geconstateerd dat de stijgbuis stuk was (schijnbaar een bekend kwaaltje).
Vanmiddag een nieuwe gekocht en zojuist vervangen, kort programma gedraaid en geen issues. Toen weer ingebouwd, vaat er in en uitgebreid programma gedraaid...en whoppa...water ballet weer en stop weer doorgeslagen *zucht*
Toen weer uitgebouwd en gekeken maar ik zie niets mis. De afvoerpomp maakt een raar tikkend geluid, mijn idee is dat er geen water in zit, alsof het in een bodempje water zit te draaien. Als ik de deur opentrek tijdens draaien is er inderdaad geen water...
Toch raar dat het geen code 10 afgeeft (water invoer) en dat het geen uur geleden een poging heeft gewaagd tot verdrinking.
Behalve deze machine ritueel verbranden, zou ik niet weten wat ik nu hiermee moet...enige ideeën, iemand??
Alvast bedankt voor enig advies!
Jon.
Jon.
