AEG 85060vi
PNC 91123503601
4071349775 (nieuwe code voor labyrint)
1118146107 (oude code)
Bovenstaande gegevens zijn voor de googleaar.
Door vervuiling van 1 van de kamers van het labyrint komt er water uit de overloop. Dit zorgt ervoor dat de foutcode 30 wordt getoond en dat de pomp blijft lopen.
Uit een zoektocht op dit forum werd gemeld dat dit niet te reinigen valt maar dat blijkt niet correct.
Eerste poging in Mei 2010 was door wat bleekmiddel in het verstopte systeem te spuiten:
De slang is hier verwijderd en de opening is met een plastic zakje en rood plakband afgetaped. Vervolgens heb ik met een klein spuitje via een ontluchtingsgaatje wat bleek ingespoten. Dit alles heb ik een nachtje laten intrekken. Je ziet dat het al wat witter werd.
Vervolgens de slang er weer op en door daar regelmatig in te knijpen kwam het meest vuil weer los. Echter niet alles. Nu na 7 maanden weer hetzelfde probleem
Deze keer het labyrint maar in z'n geheel verwijderd. Klik daartoe vanuit de binnenkant van de machine het bovenste horizontale deel van het labyrint los. Vervolgens de twee slangen aan de onderkant los maken en je kunt hem in z'n geheel verwijderen (vertikaal en horizontale deel zitten aan elkaar vast)
De achterkant van het labyrint kan deels losgeklikt worden:
Nu kun je het vuil via een grote opening proberen te verwijderen. Er zit ook een soort service luikje waar een plastic velletje voorhangt. Via deze twee openingen kun je het redelijk (met geduld en een electradraadje) schoon krijgen:
Overigens is bij AEG een tekening met onderdelen (exploded view) te vinden. Een nieuw labyrint kan ook en zou daar 80 euro moeten gaan kosten.
Hopelijk heeft een ander klusser nog wat aan deze tip :)
PNC 91123503601
