Aeg 73620 motor defect
De motor van onze wasmachine is defect, graag zou ik het nummer van de motor willen hebben die bij onze machine past.
Het pnc-nr 91400135900 en s-nr 90273528
Het is een AEG 73620 update met 1300 toeren.
Het nummer van de motor zou moeten zijn:
899645 43 08-02/5
Vraag: weet je zeker dat je de motor moet vervangen, en dat je het nog waard vindt om daar ruim 200 euro aan uit te geven?
Machine is (volgens mijn gegevens) iets van een 8-9 jaar oud...
Misschien is het handig het probleem hier nog even te beschrijven, wie weet komen de witgoed-specialisten nog met een bruikbare andere suggestie...
De lagers van de motor zijn versleten en daardoor maakt ie een schurend geluid
of is het mogelijk de lagers apart te vervangen?
Het is mij ooit eens gelukt om in een kringloopwinkel een wasmachinemotor te bemachtigen die bruikbaar bleek. Veel van deze winkels hebben een reparatieafdeling met schappen vol met onderdelen.
Een telefoontje naar een winkel in je omgeving kan wellicht uitkomst bieden.
Geef het voor- en achterlager eens een drupje olie.
Gebruik hiervoor een spuitbus met slangetje.
Zet de motor op de as en spuit de olie van binnenuit in het lager.
Draai de as met de hand een paar keer rond, zodat de olie in het lager loopt.
Ik heb de motor uit elkaar gehaald er was 1 lager kapot. Het is me gelukt om de beide lagers te vervangen en de machine loopt weer perfect.
Nu ben ik voor 10 euro klaar, terwijl ze me gezegd hebben dat ik een nieuwe machine moest kopen.
Dank voor jullie reacties
Driewerfst
