Aeg 66840 probleem met afmaken programma
Ik heb heel veel in het forum doorgelezen over E52 storing enz.
Mijn machine een AEG66840 stopt soms na 3/4 van de was tijd maar ook soms op 1 min van de eind tijd.
Vaak blijft hij staan met water erin, gewoon stil.
Ik heb het volgende gedaan,
Eerst een print gewisseld, geen resultaat
Toen de niveau sensor slang door geblazen en ook de sensor gewisseld, geen resultaat.
Vandaag heb ik de originele print doorgesoldeerd bij de relais, ook geen resultaat.
Ook de motor contacten gecontroleerd.
Nooit heb ik een storings code spontaan in het display gezien, alleen na de procedure om de foutcode uit te lezen, dan geeft hij E52 aan.
Als ik pomp of centrifugeer programmas kies werkt hij alles normaal af.
Nu probeer ik een algehele reset te doen, maar kom hier niet helemaal uit.
ergens in het forum staat een reset bij een soortgelijke machine maar met een viscose stand, die heb ik dus niet.
Misschien kan iemand mij helpen, ik heb de machine al 5x uit elkaar gehaald en word het eerlijk gezegd een beetje zat.
hopelijk lees ik een goed antwoord.
Gr
Chris
Hallo Chris,
Ook onze 66840L maakt zijn programma niet af , zowel bij de 60º en de 90º,zonder dat er een foutmelding wordt gegeven , hoe kan ik de foutcode procedure uitvoeren bij dit type wasmachine?
Weet je ondertussen de reset procedure?
Vriendelijke groet
Goedemorgen Heren!
Ook ik ben op zoek hoe ik mijn 66840 moet resetten, is het jullie inmiddels al gelukt?
Graag hoor ik van jullie.
Groet Robert
anouk.verbrugge
