Aeg wasmachine 66840 maakt prog.niet af
Hallo forum bewoners
Hier bij heb ik me aangemeld omdat ik een vraag (probleem ) heb met onze wasmachine. De aeg lavamat 66840
Als we de bonte was willen doen en hem op 60 graden zetten en aan drukken
begint hij gewoon te wassen, maar na ongeveer een uur stopt hij er mee en komt de begin tijd van de hele was weer in het schermpje te staan en doet hij niks meer.
Wij zetten hem dan weer op opfrissen en dan doen we dit programma er maar even achter aan.
Wie weet wat hier het probleem of oplossing voor is.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Gerry
Hallo Gerry,
Ik heb geen oplossing! Maar een vraag, sinds een paar week hebben we dit problem ook met onze 66840.
Hebt U ondertussen een oplossing gevonden of gekregen voor dit problem?
mvg, Arjan
Ik doe zelf standaard als ik een aeg ter reparatie krijg altijd de relais op de printplaat opnieuw solderen deze branden los en dan krijg je een kraagje op de soldering,veel klachte zijn na het solderen verdwenen
Hallo arjan
Wij hebben expert er bij gehad en die heeft alles los gehad en hij zei dat de printplaat kapot was. maar deze printplaat kost 300 euro, dus dat is wat te duur, zelf hebben wij het vermoeden dat het langzaam beter word, en als het programma niet helemaal goed verlopen is zetten wij hem nog even op "opfrissen ".
Meer kan ik er eigenlijk niet op zeggen;
Succes
Gr, Gerry
anouk.verbrugge
