AEG 6400 KMN - perilex aansluitn
ik heb in het forum al één en ander gelezen. Daarmee kom ik er net niet uit. Ik heb een AEG kookplaat.
Aansluitschema =
2x fase
1x nul
aarde.
Echter ik heb een kookgroep in meterkast met 2x230 V. Deze verwacht:
2x fase
2x nul
aarde
Na lezen van diverse forums en adviezen heb ik begrepen dat met 1x nul volstaan kan worden.
Nu heb ik één en ander aangesloten, alleen nu werken 2 van de 4 kookzones. Wat doe ik verkeerd?
Alvast dank voor jullie hulp!
Groeten.
Je kan niet met 1 nul werken, je overbelast dan die ene nul met kans op brand.
Dat is ook de reden dat je plaat niet werkt, er mist een nul op een set platen of je hebt de fase en nul verwiselt, voor 2x230v op een perilex bestaan nl. 2 methoden die beide juist zijn, aan de gebruiker de taak het kooktoestel overeenkomstig aan te sluiten.
Een nul volstaat alleen indien de plaat op 3 fasen wordt aangesloten. Dit is bij u niet aan de orde.
Succes.
Helder, dan so be it.
Op zoek dus naar een andere kookplaat met de goede combinaties.
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Groeten.
Plaats eens een aansluitschema van de plaat.
Lijkt me sterk dat deze niet aangesloten kan worden.
Hierboven de huidige aansluiting van mijn Pelgrim kookplaat.
Hieronder het aansluitschema van de AEG kookplaat.
Daarop toont deze 2fase,1xnul en aarde.
Vanuit de Pelgrim aansluiting haal ik
1)zwart=L1
2)zwart=L2
3)leeg
4)blauw= N1
5)bruin=N2
Hoe gaat het dan bij de AEG?(aangezien deze maar 1 Nul heeft..
Wederom dank!
Groeten
Kan je ook een foto plaatsen van de aansluitingen op de AEG (zoals je ook de tweede foto van de Pelgrim hebt genomen)?
hierboven foto van aansluiting met gewone stekker, hierbij getest en alle platen werken (kan alleen niet op vol vermogen ivm slechts 1x220 op stopcontact)
Hieronder aansluiting waarbij 2 pitten werken en 2 niet.
Toch verkeerde kleurverdeling?
By the way: als ik de zwarte draden omdraai krijg ik als resultaat dat de plaat helemaal niet aan wil.
Dus óf ik heb 2 platen die werken, of de plaat doet helemaal niks meer.
Dan lijkt me dat op één van de zwarte fases geen spanning staat. Weet je zeker dat de kookgroep in orde is en goed op de perilex wcd zit aangesloten?
Ook een beetje mijn gedachten. Aan de andere kant zou het ook weer niet logisch zijn aangezien van de Pelgrim 3 pitten werken. (de 4e is geheel kapot, spiraal wil niet meer aan).
Met een simpele multimeter kun je toch meten of er tussen de iedere nul en fase spanning staat? Bestaat je kookgroep uit 2 smeltzekeringen of een dubbele automaat? Kijk dat eens goed na.
Theorie: misschien werkt deze aansluiting op 2 verschillende (120 graden verschoven) fasen; dan kan je ook met 1 nul volstaan. Ga je met 2 gelijke fasen aansluiten (zoals hier), dan werken de platen die tussen de fasen geschakeld staan, niet.
Ik verwacht het niet omdat TS blijkbaar ook alle platen met een 1x16A groep getest heeft en dat werkte blijkbaar goed, zij het niet op vol vermogen.
Zelfs als je het met een goede kookgroep wel voor elkaar krijgt, hou je het probleem van twee nullen onder één klem. Blijkbaar kan dat niet anders met deze plaat. Het gevaar schuilt h'm erin, dat als één nul slecht contact zou maken, de andere nul max 32A voor zijn kiezen krijgt, terwijl de zekering niet zal trippen.
Een brandgevaarlijke aansluiting dus...
Ja maar die 2N ~ boven het aansluitschema links, wijst toch op 2 verschillende fasen? En de TS heeft, op 1 fase, het schema rechts geprobeerd .
Metingen gedaan. Ik heb overigens smeltzekeringen. Hoe suf (ja werkelijk) maar daar zit het euvel. Nieuwe zekeringen en het werkt nu prima. Echter zoals Sxnder ook opmerkt: je blijft 2 nullen onder 1 klem houden omdat de plaat geen andere mogelijkheid biedt. Hoe brandgevaarlijk dit precies is kan ik niet inschatten. Er zijn vele huishoudens met een dergelijke AEG kookplaat. Al met al werkt de plaat nu wel. Bedankt voor jullie hulp!
Het zal best wel vaker toegepast worden maar het blijft toch een incorrecte, brandgevaarlijke toepassing van de kookgroep zo...
Dus het is iig wel aan te raden de nul aansluitingen van tijd tot tijd te controleren.
