Adviesvraag aanleg binnenriool
Goedemorgen allemaal,
om te beginnen , de beste wensen voor 2023!!!
Nu mijn vraag, kunnen de professionals advies geven over mijn plan voor het aan te leggen riool in mijn renovatiewoning (1951)
mijn grootse hoofdbreken is de vraag om het toilet, de standleiding en de horizontale leiding vanuit de keuken/ technische ruimte
aan te kunnen sluiten op het hoofdriool.
om vanuit de aansluiting hoofdriool een aantal t stukken achter elkaar te leggen gaat niet vanwege het ontbreken aan lengte.
op internet kom ik dubbele tstukken tegen welke ik kan inpassen, maar kan dat?
het hoofdriool is 110mm pvc, daarweg werk ik met 110, voor de standleiding, voor de wc beneden. de afvoer keuken/tc ruimte 75mm met aftakkingen naar de keuken
en tc van 50mm
ik plaats een schets bij, hoop dat iemand wellicht tips/advies heeft.
proost voor nu!!
Ook een goed 2023
Je had de maat 130 is dat een gres buis?
Hoe mag ik dit zien is dit een staande aansluiting en zit deze binnen 1m van je wc af?
Goeiemiddag Henk,
Correct, het hoofdriool komt onder de wc binnen. Ooit was dat 157mm gresbuis, maar dat is jaren terug bij de vorige bewoners al vervangen vanaf het gemeenteriool. Waarom daar 110 voor gebruikt is... geen idee.
Zowel de badkamer( was een loden pijp, als de keuken, lood) liepen naar een verzamelputje buiten, wat ook weer op die 110 aangesloten zit (buiten..........)
Voor nood heb ik de bovenetage in gebruik als schaftkeet( hele woning, inclusief vloeren is gestript). Daarvoor heb ik een tijdelijke afvoer aangelegd voor de badkamer, zie je op de foto. Maar die wil ik dus uitwisselen voor een 110 naar boven. Uuteraard moet die op de juiste wijze gelegd worden met 45 graden stukken onderaan etc. Ook zit ik te kijken de standleiding uit te voeren in dat blauwe, dikkere pvc wat geluidsdempend is. Ook alle waterleidingen worden vervangen dus ook die zijn voor nood..
Let nie op de rommel :)
dit gaat zo niet werken je ontspanning werkt niet zo.
Beter een 125mm liggende leiding nemen met elk een Y-stuk voor de aan sluitingen
Oke helder, heb ik het goed gelezen dat tussen de achtereen liggende tstukken 5x de buisdiameter moet zitten?
En begrijp ik het goed, dat ondanks dat ik een uitgaande riooldiameter heb van 110, ik een liggende leiding van 125 moet leggen?
Super bedankt voor het meedenken en het advies!
Officieel is dat inderdaad zo, maar het is niet heilig. Als je bijv. door ruimtegebrek niet uitkomt kan het best wel dichter bij elkaar. Probeer het wel zoveel mogelijk aan te houden.
En je kan 110 aanhouden. Niet gaan verkleinen in de hoofdleiding, dat gaat problemen geven.
Kan je doen. Het dempt een paar dB extra, maar het is geen wondermiddel.
Zorg ook dat je beugels met rubber inlage gebruikt bij die buis.
Voor maximaal effect kan je de standleiding wegwerken in een koof (dubbel gips) met een laag steenwol isolatie erin.
Helder! Vandaag de gemeete gesproken, om te beginnen komt er een nieuwe hoofdaansluiting vanaf het gemeenteriool 125mm. Hierdoor kan ik alles aanleggen conform de geldende regels.
Nu zit ik nog met 2 vragen, als ik zoals henk eerder adviseerde om dus een 125 liggende leiding leg waarop alles aangesloten gaat worden, moet er op de achterste leiding, in mijn geval de leiding die naar de keuken/technische ruimte loopt ook nog een ontspanleiding gelegd worden om te voorkomen dat bij doorspoelen van de wc de sifons in de techinsche ruimte leeggetrokken worden of is die op de standleiding voldoende.
En, ik ga een waterontharder installeren welke zoutspoeling gebruikt voor het reinigen van zijn hars. Heeft dit effect in de keus op wat voor verbindingen te gebruiken( lijm of schuif)?
Nogmaals allemaal dank voor het meedenken!
Je kunt achter aan mocht je last krijgen van leeg zuigen dan plaats je een beluchter.
Wel de verlopen op juiste wijze monteren
Even verder.... gemeente is geweest en hebben een nieuwe 125mm aansluiting in de straat gemaakt, en kreeg van de monteurs hulp om de pijp door de voortuin, onder de fundering door op de juiste afschot naar binnen te leggen.
Standleiding aangelegd naar de eerste etage, en in de kruipruimte een 125 waarvanaf 110 getak naar de standleiding, de wc beneden en achteraan een verloop naar 75 voor de leiding uit de technische ruimte en kelder.
Nu zien velen meer dan 1, iemand nog tips of tools?
Foto bijgevoegd
Leuke kleuren ja.
Die achterste leiding moet je wel beugelen want die zakt onder uit op den duur.
