Advies voor bevestiging overgangsprofiel
Beste klussers,
Op de foto is te zien dat ik een overgangsprofiel nodig heb. Dit zou een platte kunnen zijn, zei het niet dat op de rood gemarkeerde uiteinden de vloer wat omhoog is gaan staan. Met de hand kn ik dat naar beneden drukken maar dat beweegt daarna dus weer wat omhoog waardoor het niet op gelijk niveau ligt met de andere vloer waardoor ik de platte plint niet kan plakken. Wat kan ik nu het beste doen zodat die uiteinden wel plat/gefixeerd blijven en niet dus zo omhoog staan.
Waarom kan je het niet plakken? Zet er evt. tijdelijk iets zwaars op totdat de lijm plakt.
- Klein schroefje links en rechts en dan het profiel er overheen
- overgangsprofiel met pluggen bevestigen. Zoiets als op het plaatje staat, heb ik thuis gebruikt voor de overgang tussen twee stukken tapijt. Gaatje in de ondervloer boren en dan voorzichtig het profiel er in tikken. De pluggen zitten al in het profiel geklikt, zijn schuifbaar en klemmen het profiel op de grond.
En houden daarmee ook de laminaatvloer vlak.
