Goedemorgen Klus Guru's,
Deze doe het zelf klusser heeft advies nodig van een vakman, misschien wel esthetisch, maar zeker ook constructief.
De reden van dit probleem is dat ik een sukkel ben, en dat nu de douchput vrij hoog zit, en er dus meer zandcement nodig is dan gehoopt (tja, achteraf :) was het makkelijk ).
Context:
Concrete vragen:
Context:
- Oude boerderij, dus balkenlaag is niet helemaal waterpas.
- Balken (voldoende draagkrachtig) / Zwaluwplaat / vloerverwarming direct op zwaluw / lichtgewicht beton vloer (2cm boven buizen aan dunste vloerzijde).
- Aansluiting van douche maakte dat de douchput 3cm boven beton zat.
- Met zandcement nu het douchedeel gemaakt, dit is dus 3cm hoog bij de put en i.v.m. afschot aan de andere kant ongeveer 6cm hoog.
- Het douche deel zal moeten worden afgeschermd met een glazen plaat. (uitdaging is dat ik nu de ZC plaat precies net zo breed heb gemaakt als het 'zitje' achter in de douche. (omdat ik voornemens was de hele badkamer op te hogen naar het hoogste deel van het afschot. Echter;
- Ik kan de rest van de badkamer nu ophogen met vloeibaar zandcement (15m2 en dus +- 5,5 a 6cm dik)
- Het probleem hiervan is dat dit een heleboel zakken zijn om te verwerken in 2 uur tijd lijkt mij :) (en te weinig voor een pomp meen ik)
- Het tweede grote nadeel is dat er dan bij de toegangsdeur een 12cm opstap is, en dat vindt ik esthetisch best wel storend eerlijk gezegd.
- Ik zou de rest van de badkamer bijvoorbeeld 3cm kunnen ophogen en dan doormiddel van een glaswand de douche afsluiten (dus klein opstapje douche).
- Doordat de huidige zandcement plaat net zo breed is als het zitje moet ik dan die plaat toch iets gaan vergroten om het glas op te kunnen zetten. Echter daar is maar een klein randje mogelijk omdat de boerderij een paal door de badkamer heeft. (schitterend, niet super handig :) ) (vraag 3)
- Ook zou ik een natuurstenen dorpel kunnen plaatsen rondom (wordt ook krap en lastig bi de paal).
- Derde mogelijkheid is het grootste deel van de badkamer 6cm ophogen, en dan bijvoorbeeld een soort cirkelboog rond de deur bekisten, of ergens meer halverwege de badkamer, zodat een soort trappetje ontstaan (wordt genieten tijdens het tegelen :) ) (dan moet ik denk ik wel in twee lagen kunnen gieten (vraag2).
Concrete vragen:
- Als ik ga werken met VZC rond het reeds gemaakt ZC, is de aanhechting daar dan goed om overheen te tegelen met flexibele tegellijm? of moet er dan een soort dilatatie tussen?
- Als ik besluit om het toch met VZC over de gehele ruimte te doen, zou naast 'vol gas en door' het in twee lagen van 3cm gieten mogelijk zijn kwa aanhechting (met iedere keer vloerprimer er tussen)? (dit zou me eventueel ook de mogelijkheid geven een deel van de badkamer 6cm op te hogen en een deel 3cm met een soort opstapje ergens).
- Kan ik de zandcement doucheplaat bij nader inzien toch iets groter maken? bijvoorbeeld met ZC of VZC, hecht dat goed aan elkaar?
- Alle tips zijn welkom, wat zou u doen, of misschien wel een foto van hoe u een dergelijk probleem eerder heeft aangepast.
