Advies basisvloer eerste verdieping jaren 30 huis
Hallo Klussers!
Ik ben van plan om midden februari kliklaminaat te leggen op de eerste dieping in mijn jaren '30 huis.
Nu is mijn vraag aan jullie of ik beter de huidige planken(basisvloer) kan blijven gebruiken of dit te vervangen door iets van OSB / Multiplex of underlayment platen en eventuele andere materialen zoals folie, is dat nodig? Ik weet bijna zeker dat de huidige basisvloer eruit ziet zoals op de foto (dit is van de vloer beneden).
Mijn doel is om verdiepingsvloer wat stabieler te maken, kraken te vermijden en geluid te reduceren icm een ondervloer. Voor de egalisatie/ondervloer ben ik van plan die groene egalisatie platen te gebruiken - waarschijnlijk 3 of 5mm:
Alle aanbevelingen en adviezen zijn welkom!
Merk Firstfloor (isoline)
Waarschijnlijke basisvloer verdieping:
Kraken ontstaat als er ruimte is tussen planken en balken, en planken onderling. Het helpt als je de planken gaat schroeven.
Of deze vlak genoeg is, kunnen wij niet beoordelen (want je hebt zelf geen zicht hierop).
Folie heeft geen nut, tussen boven en beneden zal geen damptransport zijn.
Hi Walker, thanks voor je bijdrage!
Toen ik het huis kocht, 3 jaar geleden, heb ik in de slaapkamer snel een vloer gelegd (daar lag niks). Daar heb ik wel last 2 planken die langs elkaar wrijven inderdaad, met kraken als gevolg. Waarschijnlijk doordat een spijker niet meer goed vast zit. Ik ken het probleem dus en daar heb enige mate van irritatie aan tot op de dag van vandaag, haha. Daar zal ik extra goed op letten.
Dat is overigens niet aan de hand bij de rest van de verdiepingsvloer.
Het gaat mij er vooral om dat het met een nieuwe basis vloer er weer nieuw en stevig(er) bij ligt, mits ik alles goed bevestig uiteraard. De vraag is nog steeds; is dat überhaupt nodig en als het voordeel heeft, want na de vloer leggen wil ik het natuurlijk niet meer eruit halen, welk plaatmateriaal is hier dan geschikt voor/de beste keuze? Tevens met het oogpunt op geluid reduceren de algehele vloer stabieler maken. Hoe ik er over denk is dat een plaat steviger is dan de meerdere losse planken tegen elkaar aan.
Hopelijk schept dit wat meer duidelijkheid ook.
de vloer verstevigen doe je door balken bij te leggen of te verzwaren dit zou je kunnen doen als de vloer teveel door veert, piepen en kraken helpt doorschroeven van de planken vaak tegen
Ik heb bij een bovenwoning in Amsterdam eerst de planken teruggeplaatst (na vervangen alle leidingwerk). Toen groene vloerplaat als dempingslaag aangebracht én om uit te vlakken.
Daarop 18 mm spaanplaat geschroefd. En daarop een massief eiken vloer gelijmd en geniet (in de sponning). Met wat extra aandacht voor de randen (kit langs het spaanplaat) was het geluid van de benedenburen niet meer te horen.
slechte-kluskabouter
