Advies schuurvloer egaliseren, epoxy
Beste klussers, mijn schuur wil ik voorzien van een nieuwe strakke laag. Momenteel zit hier een betonvloer in. De ruimte is ongeveer 21 m2 groot, en moet minimaal een mm of 4 opgehoogd worden.
Ik zat te denken aan egaliseren, en vervolgens een 2 componenten epoxy laag erover. Er komt verder geen auto of motor in de schuur, enkel berging en washok.
Hoe zouden jullie dit aanpakken, en met welke materialen (merken?)
Alvast dank voor uw reactie!
Let op dat je met epoxy een laag aanbrengt die dampdicht is. Het ontstaan van condens op die laag ligt op de loer.
Merkadviezen (en prijzen) worden niet gegeven.
De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. En afhankelijk van de voorschriften van de leverancier van de egaline zul je eea op moeten ruwen en/of primeren voor een goede en sterke hechting.
Idem voor de coating: Na volledige droging van de egaline moet je ook hier de voorschriften van de leverancier volgen.
Wel een vraag: Is de betonvloer wel of niet geïsoleerd aan de onderzijde?
Dan kan het idd voorkomen dat de vloer wat vochtig wordt door condens.
Dat los je dan weer op door te verwarmen (en dan is isolatie wel zo handig), en/of de luchtvochtigheid terug te brengen (lastig)
stel dat ik het ophogen achterwegen laat.. is het dan een idee om de huidige vloer te schuren met een beton schuurmachine en vervolgens een laag betonverf gebruik om het netjes te maken? De vloer is in principe glad, op stucresten na
@wgb: Waarom geen egaline? Juist bij 4 mm is dit het juiste product (vanaf 2 mm, maar dat is ook echt de ondergrens).
  • Standaard: 2-5 mm. Dit is de meest gebruikte laagdikte voor het egaliseren van kleine oneffenheden.
Dan loop je ook niet direct leeg op het aantal zakken.
21 m2 * 2 mm = 42 liter. Dat zijn ca 3 zakken (15-16 liter per zak, dus 2 is te weinig).
Ik zou er een losse vloer in leggen, daar zijn vele soorten in.
Zoek bijvoorbeeld op werkplaatstegels
Eerst kasten en wasmachine erin, daar hoeft geen vloer onder.
