Advies/tips voor vorstrand fundering berging
Voor de aanbouw van een berging van 3x3 meter aan mijn bestaande huis wil ik een fundering met vorstrand plaatsen
Op internet staan verschillende manieren om dit te realiseren. Zodoende heb ik een tekening gemaakt maar ik zou graag willen weten of dit technisch klopt.
Graag ontvang ik advies of ik op de juiste weg zit.
Zie de tekening hieronder.
Alvast bedankt!
Hoi Rola, bedankt voor je reactie.
Ik dacht dat, doordat de complete fundering rondom met eps isolatie zit, dat er vanuit het beton geen koudebrug ontstaat. Kan ik voor de maaiveld sponning een kantplank gebruiken? Zou je mij uit kunnen leggen waar ik aanpassingen moet doen?
Alvast bedankt.
Dus als ik het goed begrijp moet de buitenmuur dus op foamglas staan om een koudebrug te voorkomen? Maar de buitenmuur staat los van de binnenmuur, hoe kan ik daar dan binnen in de berging last van hebben?
Alvast bedankt.
Buitenmuur staat in directe verbinding met de vloer, dus de kou trekt naar binnen, beton isoleert niet.
Daarom het buitenblad aanzetten op foamglas oid.
Dit aansluiten op de isolatie aan de buitenkant en in de spouw.
Nee, folie zit te laag. Deze moet in de buitenmuur 2-3 lagen boven het maaiveld eindigen. En hoeft niet over de gevel naar beneden te lopen.
