Tuinhuis overkapping bouwen - advies gevraagd
Hi allen,
ik ga binnenkort beginnen aan de bouw van een tuinhuis en overkapping. Onderstaand model vind ik erg mooi.
Ik vraag mij echter af hoe ze zo'n grote overspanning hebben kunnen maken, zonder dat het gaat doorhangen?
Uiteraard staat er een tuinhuis onder, maar die staat iets terug en niet direct onder die ringbalk.
Ik wil naar 8.5mtr en vraag mij af hoe ze dit gemaakt hebben?
IPE stalen balk zou het kunnen, maar maakt het misschien ook onnodig complex.
Hebben jullie ideeën ?
De staander rechts vooraan zit op dezelfde plaats als de staander op de hoek van het dichte deel.
Je kan dus rekenen met het open gedeelte. Op de foto zal dat 5 a 6 meter zijn.
Bedankt, je bedoelt dat de ringbalk zelf dus ook terug ligt.
Hoe hebben ze dan de Hpl platen zo uit laten steken, waardoor het lijkt alsof de ringblak niet ondersteund wordt op de lengte van 8mtr?
Ja, Ik denk dat die witte palen voor de sier zijn. Daar zit dan een paal in net als de ander.
Het lijkt dat je deels onder de witte palen door kan kijken, deels niet daar zit de normale balk met poer.
De witte kolommen zijn idd als sierlijst bedacht. Mooi ontwerp.
Ik denk dat een lokaal constructiebedrijf wel een staalconstructie voor je kan maken.
Om een overspanning van ongeveer 5mtr te maken, kom je daarmee weg met een 15x15cm douglas of moet je dan naar een 20x20cm?
Recent overleg gehad met een bedrijf voor een overkapping.
Zij gingen met een 15x15 ringbalk niet verder dan een overspanning van 4m. Bij langere stukken kwam er een extra paal tussen.
Wellicht heeft **** de oplossing
Of een andere leverancier van houten I-liggers. Maar dit valt expliciet onder het maken van reclame en daarom heb ik de merknaam verwijderd.
Als je het betaalbaar wilt houden geen 20x20 of 25x25 maar bijvoorbeeld 7x20 of 10x25.
Let dan wel op hoe hoog je gaat uitkomen, te hoog en je hebt een vergunning nodig.
Metaal is zeker een optie.
Als je de foto aanhoudt, dan is één balk aan de voorkant genoeg, in de dichte achterwand kan een extra houten paal.
IPE is niet handig, dat ligt niet lekker op de palen en je wilt de andere balken er iets dieper in kunnen leggen.
Lassen kan, met dik metaal is dat snel te leren, paar keer oefenen en je kan het goed genoeg om wat aan te lassen.
Met een goeie boormachine, een aantal hoeken, bouten en moeren kom je ook ver.
Ik heb vorig jaar voor het eerst echt met metaal gewerkt, omdat een overspanning van 5,5 meter te lomp werd met hout.
Kost allemaal veel tijd de eerste keer, maar goed te doen als je een beetje handig bent. En vraag veel, zonder snijolie gaat een gat boren niet lukken, met een goedkoop bouwmarkt boortje ook niet.
Dit is misschien niet helemaal de juiste plek, maar hoe maak je zo'n dubbel terras wat zwevend lijkt? Zoals op de foto?
Door een donkere schaduwplank achter de optrede van de trap te plaatsen en hier dus een paar cm ruimte tussen te houden.
Als je kijkt op de pagina van de leverancier (ze zijn zo slim om er geen tekening bij te doen, maar wel specificaties) en naar de prijzen denk ik dat het van hout gemaakt wordt zoals @Jackd zegt in post 11 (7x20 of 10x25 of zo).
