Advies/tips voor vorstrand fundering berging
Voor de aanbouw van een berging van 3x3 meter aan mijn bestaande huis wil ik een fundering met vorstrand plaatsen
Op internet staan verschillende manieren om dit te realiseren. Zodoende heb ik een tekening gemaakt maar ik zou graag willen weten of dit technisch klopt.
Graag ontvang ik advies of ik op de juiste weg zit.
Zie de tekening hieronder.
Alvast bedankt!
Hoi Rola, bedankt voor je reactie.
Ik dacht dat, doordat de complete fundering rondom met eps isolatie zit, dat er vanuit het beton geen koudebrug ontstaat. Kan ik voor de maaiveld sponning een kantplank gebruiken? Zou je mij uit kunnen leggen waar ik aanpassingen moet doen?
Alvast bedankt.
Dus als ik het goed begrijp moet de buitenmuur dus op foamglas staan om een koudebrug te voorkomen? Maar de buitenmuur staat los van de binnenmuur, hoe kan ik daar dan binnen in de berging last van hebben?
Alvast bedankt.
Buitenmuur staat in directe verbinding met de vloer, dus de kou trekt naar binnen, beton isoleert niet.
Daarom het buitenblad aanzetten op foamglas oid.
Dit aansluiten op de isolatie aan de buitenkant en in de spouw.
Oke bedankt voor de info Boertje123 en Rola.
Klopt de rode lijn op de bijgevoegde afbeelding hieronder dan waar ik het DPC folie plaats?
Nee, folie zit te laag. Deze moet in de buitenmuur 2-3 lagen boven het maaiveld eindigen. En hoeft niet over de gevel naar beneden te lopen.
Oke bedankt Walker. Moet het folie dan tegen de luchtspouw kant van de isolatie aan verlijmt worden of moet die door een naad isolatie heen en dan in een laag kalkzandsteen gemetseld worden?
Zo zie ik het volgens mij nooit getekend of uitgevoerd worden.
Bij een sponning voor het buitenblad is er weinig risico dat water naar binnen komt.
Cellenbeton is meestal niet dragend. Vanwaar die keus? Ik zou gewoon houtskeletbouw gebruiken. Veel sneller en makkelijker.
In de eerste schets is de wapening verkeerd aangegeven. In de vorstrand moet een korf en in de vloer het net onderin. Zorg dat het dragende binnenblad ook boven de vorstrand staat.
Bedankt voor je reactie, ijkenhout.
Ik hou nu de onderstaande doorsnede tekening aan.
Echter maak ik dan bewapening korf 8mm in de vorstrand en in de betonplaat 150x150x8 mat. Ook staat de binnenmuur dan boven de vorstrand.
Voor mijn gevoel moet de binnenmuur gemetseld worden maar houtskelet is dus ook een goede optie?
Houtskelet lijkt mij dan inderdaad wel sneller en makkelijker. Plus wordt hiermee de totale spouw muur ook niet smaller omdat de isolatie dan tussen de balken zit?
Verder kan ik alleen niet goed zien hoe hier op het DPC folie geplaatst zit. Heb jij een idee?
Alvast bedankt!
De folie kan zoals je het eerder al tekende. Op de folie aan de buitenkant wel regelmatig open stootvoegen maken.
Vaak levert hsb inderdaad een smallere muur op. Op plekken waar extra krachten komen, kan je extra stijlen plaatsen. Zo is het prima dragend uit te voeren.
