Advies voor afdak douglashout
Beste klussers,
Ik ben met een nieuw project bezig: een afdak (soort carport maar dan voor fietsen) naast onze woning.
Ik kom er echter niet helemaal uit qua uitvoering, vooral ten aanzien van het afschot.
Tips welkom.
Situatie als volgt:
Afmeting afdak: 300 x 400 cm.
1 korte zijde tegen de zijgevel van het huis. De ringbalk aan deze zijde wordt tegen de gevel gemonteerd.
Op de twee andere hoeken komt een paal 120x120 mm op een betonpoer.
Op 1 lange zijde komt een extra paal omdat er een poort/deur komt tussen de gevel en die extra paal (ca. 100 cm breed).
Het dak wordt EPDM met daarbovenop sedum kratten.
Qua belasting kom ik uit op volgende balkmaten:
  • Ringbalk 240 x 65 mm
  • Gordingen 145 x 45 mm steekmaat 45 cm. Gemonteerd via balkdragers.
De ringbalken liggen op de twee hoeken ingekapt (ca. 3 cm) op de staanders plus nog eens een halfhoutsverbinding. Elke zijde in de staander geschroefd.
Aan de muurzijde ook halfhoutverbinding, geschroefd kops in de ringbalk die tegen de muur gemonteerd is.
Als extra versteviging komt er in de twee hoeken zonder staander nog een soort ijzeren versteviging ("winkelhaak" uit hoekijzer 60x60x6 aan de binnenzijde gemonteerd).
Mijn eerste gedachte was om de ringbalken op afschot te leggen (1 cm per mtr) zodat de gordingen optisch gelijk erin liggen. Dat geeft dan uiteindelijk een constante opstaande rand van ca. 7 cm rondom.
De ringbalk op afschot leggen lijkt me niet zo eenvoudig. Zeker als er ook nog eens een halfhoutsverbinding gemaakt moet worden. Na wat lezen lijkt dat ook niet de gebruikelijke werkwijze.
Het alternatief is dat ik de ringbalken waterpas monteer en de gordingen (en dakbeschot) op afschot leg. Dan heb ik echter te weinig hoogte.
De randhoogte van 7 cm is al krap en moet al groter worden. Ik wil echter de ringbalken liever niet nog eens 10 cm opdikken.
Wat zou hier de juiste aanpak/werkwijze zijn?
Vast bedankt.
Niemand advies?
Mijn meest prangende vraag is: leg ik de ringbalken op afschot of beter waterpas en daarin gording+dakbeschot op afschot?
Deze. Dan heb je voldoende afschot (10 mm / m1 is hier wel genoeg. Waarom heb je een randhoogte van 7 cm nodig? Waarom ringbalk en boeiboord combineren? Voor een boeiboord volstaat een brede plank.
Bedankt Walker.
7 cm randhoogte vanwege sedum kratten die erbovenop komen. Heb ergens gelezen dat daarvoor meer randhoogte nodig is.
Ringbalk en boeiboord combineren leek me slanker en makkelijker. En het paste in eerste instantie in mijn opzet.
Wederom bedankt.
Ik zal de uitvoering heroverwegen.
Nog 1 vraagje: welke randhoogte zou je dan aanraden? Ik lees op diverse plaatsen dat men 10 - 15 cm aanraadt bij sedum daken.
Lijkt me nogal fors, zeker voor een relatief klein dak. De cassettes die ik op het oog heb zijn 6cm hoog.
