Advies splitsen na hoofdkraan
Hallo allemaal,
ik heb even wat hulp nodig voor het volgende:
Ik heb een huis gekocht met het volgende: Een hoofdleiding die via wat soldeerstukjes op 15mm koper overgaat.
Wat ik wil is deze splitsen in twee groepen
1. richting keuken/bijkeuken/etc: 20mm meerlagenbuis)
2. richting bovenverdieping (nu nog de bestaande 15mm koper, maar uiteindelijk 20mm meerlagenbuis)
zo is het nu:
Dit is mijn plan:
(in feite een extra aansluiting maken voor 20mm meerlagenbuis en de bestaande 15mm zo maken dat daar in de toekomst ook 20mm meerlagenbuis op komt)
Nou mijn vragen :):
Is dit een logische oplossing?
Maak ik het te ingewikkeld?
Is het veel zinvoller/makkelijker om bijv. na de hoofdkraan gelijk naar 22mm koper te gaan en alles met 22mm knel te doen ipv 3/4 draad?
alvast bedankt!
Ik zou directna de hoofdkraan overgaan naar 22mm knel, want wat u nu op de tekening hebt staan kunt u zo niet inelkaar draaien doordat de kranen te dicht op elkaar komen.
Tevens is knelwerk makkelijker uit te breiden aan te passen en u kunt de 20mm pex meteen met een knelset aansluiten op de afsluiters
Hi Marc, bedankt voor je info! Ik heb alles inmiddels besteld met 22mm knel.
Als het allemaal in elkaar zit plaats ik wel een foto van mijn werkje
Netjes gemaakt, zou alleen de loden leiding ook vervangen aangezien lood niet zo heel gezond is.
dankje! Je hebt gelijk, dat is ook het plan, de loden leidingen worden op termijn ook vervangen, ik wou voor nu alleen het drinkwater loodvrij hebben.
waar de pex nu zit zat eerst ook lood, dat is de aanvoer van de keuken en dus het drinkwater.
De loden leiding die er nu nog zit gaat naar de badkamer en de wc's. We drinken niet uit de wc's dus dat durf ik wel aan... :) En de wastafels slaan we ook over om uit te drinken.
