Advies schuifpui
Wij hebben nu een aluminium schuifpui in ons huis.
Wij willen deze vervangen de wielen gaan slecht lopen en er komt erg veel kou van het kozijn af het kozijn is 30 jaar oud.
De afmeting is 3.55 * 2.39
Wat is jullie advies kunststof of hout?
Het nadeel van hout is vaak schilderen maar wat isoleert beter.
Waarom kunststof of hout?
Heb sinds 2 jaar een aluminium pui welke enorm goed bevalt.
De moderne aluminium puien zijn zeer goed geïsoleerd en nagenoeg onderhoudsvrij.
Ik vind persoonlijk dat kunststof puien nogal lomp zijn qua formaat en dit is ook de reden dat ik een witte aluminium heb genomen en hier ben ik zeer tevreden over.
Hout moet je schilderen en ook dat was voor mij een reden om Alu te nemen.
Moeilijk te oordelen vanaf hier....Hoe oud is je huis,wat vind je zelf mooi?
Ik vind persoonlijk een huis uit de jaren 30 met een kunststof schuifpui echt geen gezicht maar een ander misschien weer wel.
Hout=onderhoud
Wat je ook besluit, let goed op met welk bedrijf je in zee gaat.
Op dit moment zijn er heel veel bedrijven die snel rijk willen worden met het plaatsen van puien met alle gevolgen van dien.
Heb zelf een goed bekend staand bedrijf gekozen wat ik meteen herkende tijdens de montage, de medewerkers waren zeer beleefd, werkten keurig netjes en ook het eindresultaat was toppie.
Het is misschien iets duurder maar kwaliteit vind ik persoonlijk belangrijker dan prijs.
Op de bij ons geplaatste pui en kozijn voor de badkamer hebben we zelfs 20 jaar garantie, zegt denk ik wel wat.
Suc6, René.
Op dit moment, ik denk snel geld verdienen heeft altijd bestaan.
Ik kijk van te voren bij het bedrijf en het liefst in de werkplaats.
Zie ik de bedrijfsbus en de deuren van die bus staan open dan weet ik genoeg. :wink:
*wgb*
En wat weet je dan ?
Niet erg objectief .t.o.v. bedrijven die goed zijn en toevallig aan het laden zijn :?
Ja bij ons staan ook elke morgen de bedrijfs bussen en vrachtwagens met de deur open.
Er zal nu eenmaal een keer materiaal in dat ding geladen moeten worden, anders wordt er niets verdient.
Kunststof en aluminium laten vrij veel geluid door. ( zijn hol )
Hout is massief, en daardoor beter geluidisolerend.
w.
Let op bij garantie, geeft het bedrijf deze of is het bedrijf aangesloten bij een vereniging (of verzekering) daar als het bedrijf failliet is ook je garantie weg is.
Hang en sluitwerk vind ik er belangrijk en inderdaad wat past er bij de stijl van het huis. Alles hout dan is het meeschilderen / onderhouden van de houten pui geen groot probleem. Bij normaal onderhoud is de levenscyclus van alle drie de materialen gelijk. Aluminium kan in iedergeval niet rotten, maar kun je niet schilderen hetzelfde geldt voor kunststof.
Misschien kun je ook eens overwegen om in plaats van een schuifpui naar buiten openslaande deuren te nemen eventueel met zijlichten.Het voordeel daarvan vind ik het bedieningsgemak en de degelijke uitstraling. Zeker bij een huis in oude stijl. En als beide deuren openstaan is de opening minstens zo groot .
Is maar net wat je wilt bereiken.
Ik heb een schuifpui aangeschaft omdat mijn balkon maar 2,9 x 0,9 meter groot is en als je dan een deur opendoet blijft er geen ruimte meer over om te zitten, dus dit was voor mij DE oplossing.
Even iets heel anders: je kunt loopwielen van je schuifpui laten renoveren/vervangen. nieuwe wielen en nieuw loopvlak en het loopt weer als een zonnetje!
betreft vervangen. hout verrot, is vaak lomp en je blijft schilderen, kunststof moet je speelgoed van maken en geen kozijnen. heb zelf recentelijk een aluminium schuifpui met zijlichten geplaatst en het is absoluut top!
zeer strakke vormgeving mooi en onderhoudsarm.
Achja, er zal altijd wel onenigheid zijn over het gebruik van de materialen.
Alles heeft zijn voor en nadelen.
Maar dat kunststof alleen is om speelgoed mee te maken, vind ik onterecht.
Er zijn zeer goede merken kunststof kozijnen, waar je echt met je neus op moet gaan hangen, om het verschil tussen een echt houten kozijn te kunnen onderscheiden.
En dat kun je van een aluminium kozijn niet zeggen.
Dat zie je al van 10 meter afstand, dat het aluminium is.
Maar 1 en ander hangt natuurlijk ook van de stijl van je woning af, wat je wilt plaatsen.
Nu is een woning van 30 jaar oud (7tiger jaren) nog niet zo heel oud, en kan daar best een modern kozijn in.
De discussie ging inderdaad over materiaalkeuze...er valt inderdaad veel af te wegen: uiterlijk, onderhoud,duurzaamheid, bedieningsgemak en uiteraard de prijs. Als je voor milieuvriendelijkheid kiest valt aluminium als eerste af, wat prijs betreft ook. Kunststof is de grote verliezer op uiterlijk. Vooral als er pogingen gedaan worden dit op hout te laten lijken.Goh, wat hebben jullie een mooi kozijn, het lijkt wel hout!..Da's nog eens een complimentje.
Gelukkig zie ik steeds vaker dat nieuwe bewoners van oudere panden voor hout kiezen en daar zelfs de kunststof kozijnen voor verwijderen uit esthetisch oogpunt.
Als je hout kunt veroorloven heeft het veel voordelen:Hout dekt in een keer de hele spouw af, netjes aansluitend op bestaand metselwerk .Geen dichtingsbanden of lijsten nodig. Een keer in de vijf jaar eens schilderen eventueel in een andere kleur en het oogt weer als nieuw. Beschadigingen zijn altijd te repareren, het is het meest milieuvriendelijke product en, maar dat is persoonlijk, het is mooi.
Wel letten op garantie op scheuren/kromtrekken/afhangen/houtrot etc omdat het om een natuurproduct gaat . 10 jaar is vrij normaal.
Robert
Vraag het bedrijf waar je een offerte aanvraagt even om de isolatiewaarden. Pvc is al een gelijke waarde als hout. En met het huidige HR ++ glas zit je al op 1.18 ofzo voor je raamcombinatie. Hout is ook ok. , maar ja je blijft met het onderhoud zitten. Het is wel mogelijk om je hout al afgelakt te bestellen dat heb je wel een heel goede start. Denk ook even na over gelaagd glas. En over geluid als je in een omgeving woont waar je geluidshinder hebt.
De meeste bedrijven hebben wel info over hun product hoor.
Gr M-J
Maros
