Advies riolering badkamer
Ik ben bezig een nieuwe badkamer aan te leggen en nu wil ik jullie advies/mening over de riolering.
Hieronder een paar foto's van de situatie:
aansluitingen van boven naar beneden:(bovenste foto)
- WC 110 mm
- Bad 50 mm
- Standleiding 110 mm
- Douchegoot 50 mm
- Wastafel 40 mm
- Wastafel 40 mm
- CV ketel 32 mm
de leiding naar de CV ketel loopt door voor ont-/beluchting
Hetvolgende wil ik weten:
1: moet ik een beluchter tussen het de wc en het bad plaatsen?
2: de aansluiting voor het bad zit omhoog, kan dit problemen geven?
3: zijn er verder opmerkingen?
nb: alles zit nog los in elkaar dus het klopt dat het afschot niet overal juist is...
Groeten Jorrit
Hallo
lees dit eens door staan veel dingen.
link helaas niet meer werkend
1] ik zou daar wel een grote beluchter plaatsen
2] ik denk wel dat je problemen krijgt, beter over zij meer speling om je bad aan te sluiten.
3] condens afvoer mag minstens 40mm
4]Haakse bocht naar beneden staat veel spanning op die gaat straks stuk evt kan je met manchet verbingding nemen.
succes
Ben geen loodgieter en heb er dus ook geen mening over maar weet wel dat ketelfabrikanten graag 40 millimeter zien voor de condensafvoer.
Heb hier al meer geschreven dat ik meerdere malen heb meegemaakt dat de 32 mm dichtzat met prut.
Dank voor jullie reacties,
de leiding naar de cv kan ik gerust 40 maken.
Ik heb nog een vraag over de aansluiting voor het bad: de aansluiting gaat naar boven omdat hij anders exact onder het shiffon van het bad uitkomt en ik dus geen ruimte heb om een bocht te plaatsen.
Als ik de aansluiting naar boven maak kom ik perfect uit. Alleen in het pdf-je van Dyka staat dat dit niet mag maar waarom staat er niet bij...
groeten Jorrit
In jouw schoenen zou ik een nog ontluchtingsbuis naar buiten maken. Uiteraard indien mogelijk.
Deze zou ik in de buis tussen de toilet en de haakse bocht maken.
Een ontluchting naar buiten kun je zo groot maken als je wilt!
De regelgeving zegt zelf 90mm ontluchten.
Je krijgt waarschijnlijk problemen met inspoeling vanuit het toilet in de verzamelleiding naar de cv ketel.
Dat je daar je levenlang niets meer aan hoeft te doen. In die andere zitten klepjes, veertjes, rubbertjes.
