Advies over ventilatieroosters in ramen
BertPleizier
Ik heb een aantal offertes gevraagd voor nieuwe houten raamkozijnen in de slaapverdieping.
Het betreft hier vierkant ramen waarin ik in de linker helft een draairaam wil en in de rechter helft een draai-kiep raam. Boven in beide ramen wil ik een ventilatierooster.
Ik kreeg van 1 bedrijf de "tip" om in draaiende delen geen ventilatierooster te monteren, omdat het glas dan niet geschoord worden in het raamkozijn. De overige bedrijven hebben hier geen opmerking over gemaakt.
Wat zijn jullie inzichten / adviezen hierover? Wel of geen roosters in draaiende delen? De ramen worden 75 cm breed en 145 cm hoog (2 ramen per kozijn).
Ook in draaiende delen kun je roosters toepassen. Google maar eens op "NPR3577"
Houten kozijn (draaiend deel)
Het plaatsen van een rooster in een
houten kozijn (draaiend deel) geschiedt
op dezelfde wijze als het plaatsen van
een rooster in een vast deel. Het enige
verschil is dat voordat het rooster op
het glas wordt geplaatst, er op het glas
een stelblokje wordt geplaatst. Om het
rooster goed vast te zetten, wordt er
aan de beide uiteinden van het rooster
een steunblokje geplaatst. Het rooster
blijft hierdoor op z’n plaats zitten.
Het is onnodig om overcapaciteit aan roosters in te bouwen. Wat is het vloeroppervlak per slaapkamer?
En hoe wordt de lucht in de slaapkamers afgevoerd, heb je een MV-box met een afzuigpunt in de badkamer?
NB: Vaak strook de glaslijn ook beter als je alleen boven de vaste beglazing een rooster heb zitten. Anders zie je toch het sprongetje.
Het vloeroppervlak per kamer varieert van 10 m2 tot 28 m2.
Het betreft een woning uit '70 dus er is geen mechanische ventilatie aanwezig.
Er is als bovenstaande nieuwe kozijnen geplaatst worden geen vaste beglazing meer in de slaapkamers (zoals ik aangaf is het linker raam draaiend en het rechter raam draai-kiep in de nieuwe kozijnen). Vanwege het zicht wil ik in beide ramen een rooster, want anders is het ongelijk en dat ziet er echt niet uit.
Ik had er even overheen gelezen dat overal draaidelen zouden komen. Handig bij het ramen wassen, goed nagedacht!
Bouwbesluit geeft een minimaal benodigd ventilatiedebiet aan van 0,9 dm3/s per m2.
Je ramen worden 75 cm breed. Met kozijnhout van 67x94 en een sponning van 17 mm heb je ca 0,63 m1 glaslengte per draaideel.
Bij de slaapkamer van 10 m2 moet je dus 9 dm3/s ventileren, bij de grootste slaapkamer 25 dm3/s.
Bij de kleinste slaapkamer heb je in theorie 1 rooster nodig (met een doorlaat van 21 dm3/s). Bij de grootste slaapkamer heb je zeker 2 roosters nodig.
Bij de kleinste slaapkamer kun je ook kiezen voor 2 roosters met dezelfde glasaftrek, maar met een kleinere doorlaat van 14 dm3/s
En wellicht is het toch verstandig om te investeren in een MV-box. Al maak je alleen maar een afzuiging in de badkamer en hal, dan nog gaat het de luchtkwaliteit enorm verbeteren. Je woning wordt namelijk steeds meer kierdicht, waardoor een rooster alleen niet meer voldoende is.
