Advies over ongedierte onder het laminaat.
Een paar weken terug is er laminaat in ons huis gelegd(zonder plinten).
Na een paar weken kwam dit bol te staan en zagen wij dat het er te strak in zat. Wij als leken hebben toen wat uiteindes eruit gehaald zodat we dit in konden korten.
Door omstandigheden hebben wij de banen er een week later pas uit kunnen halen en wat wij toen aantroffen......allemaal larven en maden!
Inmiddels zijn we de hele woonkamer opnieuw aan het doen en merken dat het overal bij de randen zit. We hebben het opgeveegd, met schoonmaakazijn&heet water gedweild en een nieuw stuk ondervloer erop gemikt.
Hebben jullie nog meer advies waardoor die smerige beesten wegblijven?
Omdat bij jouw de omstandigheden ideaal zijn zullen ze zeker terug komen. In de zeer ruime regio waar wij wonen over het algemeen weinig smerige beesten. Ik bedoel een warm en vochtig land.
Is het in jullie huis op bepaalde plekken toch vochtig zullen ze zeker terugkomen.
Je moet het bij de bron aanpakken; die beesten eten geen lucht.
Laminaat zet ook uit onder invloed van vocht, dus ik ga er eigenlijk van uit dat je een vochtprobleem hebt. Kun je wat meer context geven, bijvoorbeeld over de ondervloer. Is die van hout of beton? Is het een begane grond met of zonder kruipruimte?
De toegang tot de kruipruimte zal in de gang zitten...
Hoe wordt er in de woning geventileerd?
We hebben mechanische ventilatie die geregeld open staat en boven de ramen ventilatie roosters die 24/7 open staan. Qua deuren is het met n peuter en n kat(die niet naar buiten mag) lastig om de deuren tegen elkaar open te gooien.
Heb je eigenlijk wel een kruipruimte, of bedoel je misschien een put waar de watermeter in zit?
Foto's kunnen ook geen kwaad.
Ja de watermeter zit daar inderdaad, maar dat zit in de gang. In de woonkamer geen kruipruimte o.i.d.
Ik wil best foto's maken, maar weet niet in hoeverre dit nog kan helpen?(laminaat lig er grotendeels al weer in)
Mss onhygienisch te werk gegaan. Ik bedoel, de laminaatlegger even een broodje vleesbeleg tussendoor gegeten. Laminaat weer vastgepakt. Vlieg(en) in huis , eitjes gelegd, maden onder te planken.
:wink:
Het kan ook al in de ondervloer hebben gezeten die niet al te schoon was.
Heb het al eens meegemaakt met een systeemplafond waar de nieuwe platen ook vol beestjes bleken te zitten en een paar dagen later met wat warmte de ramen zwart zagen van alles wat uit het plafond was komen kruipen en vliegen.
Dan woon je waarschijnlijk op een zandgrond met de betonplaat direct op het zand. Afhankelijk van het bouwjaar kan er dan behoorlijk wat vocht door dat beton komen, wat voor problemen kan zorgen onder het laminaat. Het is in dat soort gevallen belangrijk dat je eerst een goede dampdichte folie/ondervloer onder het laminaat legt om het daartegen te beschermen.
  • Informatief
Waarderingen: Feem
Casper_
