Advies over brandveiligheid ombouw rookkanaal (gipsplaten)
Ik ben momenteel bezig met een verbouwing van de zolder van een oude hooischuur. In deze zolder zit een bestaand rookkanaal van een openhaard (nog in veel gebruik) in een ondergelegen ruimte. Dit rookkanaal lijkt een ombouw te hebben van vezelcementplaten (Promatect). Nu ik van deze zolder een leefruimte wil maken, wilde ik dit rookkanaal mooier afwerken door middel van gipsplaten. Ik heb echter een vraag over brandveiligheid. Een foto van de huidige situatie ziet u hieronder:
Het idee is om gipsplaten tegen de houten latjes te schroeven en daarna te stuccen voor een mooiere afwerking. Het maakt het geheel ook weer steviger, doordat de latjes weer vastgeschroefd zitten aan een metal stud frame, die weer vast zitten aan de houten liggers van het dak.
Bovenin aan het einde van het rookkanaal is isolatie te zien, dat eruit steekt. Halverwege het rookkanaal maakt de ombouw een lichte knik. Wat opvalt is dat hier een kleine kier is ontstaan. Deze kier is bijna 2cm breed (en die kier ziet rondom). Als ik in die kier schijn, zie ik iets wat lijkt op een houten latje binnen de ombouw. Is dit alleen al brandgevaarlijk, doordat hout aan de binnenkant zit, vlakbij de dubbelwandige kachelpijp? De reden dat ik het vraag is dat ik te weinig kennis heb om te beseffen of dit op den duur een gevaar kan worden.
Mijn idee is om de kieren dicht te zetten met kit om de ombouw weer helemaal gesloten te krijgen. Als dit een goede gedachte is, welke kit kan ik hier het beste voor gebruiken? Of is er een betere manier om dit weer brandveilig te maken? En mogen de gipsplaten die ik erop zet, normale gipsplaten zijn (omdat de omkokering al van cementvezel zijn) of moet ik hier brandwerende gipsplaten (Type RF) gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Dit is gewoon lastig, want nogal specifieke kennis. Brandveiligheid is een vak apart.
Ik ben het met je eens dat de boel uit elkaar zou kunnen vallen als het hout aan de binnenzijde verbrandt, maar in hoeverre dit in de praktijk een probleem is??
Zoek eens op: Omkokeringsbeugel Ø 200 mm, maar dan zou alles eraf moeten. Een voordeel van alles eraf is dat je kan controleren of het kanaal zelf in goede staat is.
Grafietkit kan gebruikt worden, maar of dat bij een kier van 2 cm nog kan?
ps. vezelcementplaten is niet perse Promatect, dan zou dat erop moeten staan en ook dan zijn er verschillen.
Kijk ook eens naar de hoek ° die in de pijpen zit is dat meer of minder dan 20° ?
Daar zijn ook regels voor, e als dat ook niet klopt zal je als je de open haard wil gaan gebruiken ook aangepast moeten worden. Verdiep je eerst eens in de regelgeving, dat kan erg veel werk en geld besparen.
