Advies muurisolatie
Beste forummers,
Spoedig ga ik beginnen aan het isoleren van een kamer. Het is een oud huis, dus enkelmuurs. Nu ben ik van plan om tegen de muur steenwollen platen te plaatsen, met de volgende eigenschappen;
Technische kenmerken
Rd waarde1.2 m²K/W
BrandklasseA1
Lambdawaarde0.037 W/(m.K)
Inclusief spijkerflensNee
Geschikt voorMuur
DampdichtheidDampdoorlatend
VormPlaat
Dampdichte laagNee
Na deze isolatie komt een osb wand met daarop gipsplaat. Dien ik nog gebruik te maken van damwerende folie na het isolatiemateriaal?
(misschien een beginnersvraag, maar dat ben ik ook )
Fijn weekend!
Ja, aan de warme zijde van de isolatie.
Advies: gebruik dikkere isolatie zodat je een hogere isolatiewaarde haalt.
Om te voorkomen dat er condens ontstaat aan de binnenzijde van de muur moet een geventileerde spouw gecreëerd worden tussen de isolatie en de muur.
Zie de plaatjes met het voorbeeld en de berekening van de U-waarde.
Hoi babelson
Denk bij het isoleren van binnenmuren aan koude bruggen... komt vaker voor dan gewenst, eenmaal fout heel vervelend om het op te lossen.
Daar heeft men wat op gevonden, isoleren met PIR + gips of PIR + OSB eenvoudige werkwijze minder kans op koude bruggen, makkelijk uit raggelen en plaatsen.
Steenwol is leuk maar beetje achterhaald, zeker kwa isolatie waarde en verwerking.
Vanwege de geventileerde spouw moet je zorgen dat de warmte aan de achterkant van de steenwol er niet uit kan waaien. Je plaatst daar bv. een dampopen folie.
PIR is nog meer achterhaald dan steenwol. PIR wordt gemaakt van aardolie en heeft een enorme co2 uitstoot bij productie. Bij montage is bovendien een flinke hoeveelheid PUR nodig om het naadloos aan te laten sluiten rondom. Steenwol is dan in het voordeel omdat dit zacht is. Kost iets meer binnenruimte, maar dat is zelden een probleem.
Verder terecht punt van de koudebruggen. Die treden vooral op waar de houten balken in het metselwerk liggen. Die houten balkkoppen kunnen heel snel gaan rotten. Om dat te voorkomen kan je bv. een biobased isolatiemateriaal gebruiken. Die bufferen het vocht zodat dit niet rondom de balkkop voor rotting kan zorgen.
Een dampremmende laag aan de binnenkant is belangrijk. Deze moet goed rondom afgeplakt worden.
Ja je hebt verschillende soorten e-board met ieder zijn eigenschappen voor afwerking.. ook verschillende diktes (isolatiewaardes) top spul. Heb het zelf al een paar keer mogen verwerken, met steenstrip afwerking.
