Advies / meedenken pendelen CV ketel en optimale instellingen
Beste klussers,
Ik heb een vraagje over ketel / verwarming instellingen. Heb al veel geprobeerd maar kom er niet echt meer uit. Vele zoek-acties op dit (en andere) forum heeft het ook nog niet verhopen.
Mijn situatie:
  • Vaillant CV ketel (oudje.. VHR NL 24 - 28/3-5 (bj 2006))
  • Vloerverwarming benedenverdieping met constante pomp (op laagste flowstand)
    • In 2023 beneden verbouwd en dit gerealiseerd (ipv radiatoren)
  • Beneden Tado aangesloten als modulerende thermostaat op de ketel (eBUS)
  • radiatoren op 1e en 2e verdieping, maar niet zo veel: twee staan er vrij continu open, rest maar soms (thuiswerken bijv.)
  • Heb de temperatuur (als test) al een hele tijd op constant 20,5 staan, zonder nachtverlaging. Opwarmen duurde namelijk erg lang
Probleem: ketel pendelt vaak en veel. Per uur zeker een aantal keer aan en uit, terwijl warmtevraag aan blijft vanuit Tado. Korte verwarmingscycli en slaat snel weer uit. Rare is ook dat bij aanspringen de ketel 1 seconde aan gaat, dan uit met een tik (pomp?), vrijwel meteen daarna opnieuw aanslaat en gaat verwarmen.
Probeersels:
  • Heb de deellast al vrij ver teruggezet (12kW van de 24)
  • Aanvoer temp CV ketel op 45 graden (max aanvoertemp op 55)
    • Hier wel al veel mee gespeeld (zoals 50/55 / 60/ 65 graden maar geeft hetzelfde issue)
Dit heeft echter geen effect gehad; ketel blijft pendelen en slaat snel af (paar minuten) na verwarmen. Na de branderwachttijd gaat ie weer aan en dan is het weer hetzelfde liedje...
Iemand enig idee wat ik nog zou kunnen proberen of hoe ik dit systeem beter in balans krijg met instellingen of aanpassingen?
Mijn dank is groot! En ook mijn nieuwsgierigheid hoe dit wel in balans te krijgen :-)
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • hoe is de verdeler aangesloten? eventueel een paar fotos van hoe eea is aangesloten.
    Is de installatie ingeregeld? hoeveel groepen voor hoeveel m2?
    Hieronder een paar foto's van de vloerverwarming.
    Verdeler is aangesloten op de CV hoofdleiding, er zijn 5 groepen. Het is voor één ruimte (woonkamer/keuken) en die oppervlakte is 49 m2.
    Ingeregeld / ingesteld...dit heeft de installateur van de vloerverwarming gedaan en daarna de loodgieter toen 'ie het fysiek aansloot op de CV installatie. In hoeverre het ingeregeld is (en wat dit inhoudt...) weet ik niet.
    Alle groepenkranen staan volledig open in ieder geval en de thermostaat staat op de maximale stand voor een PVC vloer.
    Is er meer in te regelen..?
