Advies mbt. trapbordes en vocht
Onder mijn trapbordes ziet het er allemaal niet zo heel jofel meer uit. Het betreft een bordes dat bestaat uit een een plaat multiplex op een aantal liggers, bevestigd aan de muur middels kozijnpluggen en houten kolommetjes afsteunend op de vloer.
Met name de liggers zijn aan de buitenmuurzijde (zie foto's) goed aangetast door doorslaand vocht.
Ik zit nu te denken om het bordes compleet op nieuw op te gaan bouwen, maar dan wat vochtbestendiger dan het nu is.
Wat is nu het beste plan van aanpak?
Een nieuwe houten balklaag? Hoe bevestig ik deze? Ik durf eigenlijk geen kozijnpluggen meer in de buitenmuur te bevestigen omdat die simpelweg niet zullen houden. Daarnaast lijkt het me beter om de liggers vrij te houden van de buitenwand.
Of zet ik een nieuwe kalkzandsteen/gasbeton wand voor de oude buitenmuur en gebruik ik deze ter ondersteuning van de balklaag?
Heeft iemand suggesties?
foto's staan hier
Ik weet uit ervaring dat die muren niet erg geschikt zijn om zware zaken aan op te hangen.
Bij mijn dochter hebben we een voorzetwand geplaatst en isolatie tussen de staande balken gemaakt, deze balken kunnen ook het bordes ondersteunen.
Gebruik plastic folie tussen de muur en de balken c.q. isolatie om aantasting door vocht te voorkomen.
Bent u bang voor de constructie laat u dan adviseren door een aannemer of architect.
Architecten moet je niet vragen voor dit soort klussen, geloof me maar :)
Ik ben intussen een heel eind gekomen met een stevige houtsoort: Azobe. Hiervan heb ik een soort "tafel" gemaakt, die ahw. vrij staat van de doorslaande buitenwanden. Het blad (dus het bordes) van de tafel bestaat uit betonplex. De poten van de tafel staan niet in direct contact met de betonnen ondervloer. Ook heb ik ventilatie aangebracht in de buitenwand. Komend weekend gaat het geheel weer dicht en kan ik er hopelijk weer wat langer tegenaan.
Op welke basis trekt u de conclusie dat er geen architect voor dat soort klussen om advies gevraagd moet worden ?
Een erg gemakkelijke stelling op deze manier.
Da's waar.
ik ben zelf intussen een jaar of 8 werkzaam bij diverse architectenbureau's als bouwkundige. een goeie bouwkundige oplossing voor zo'n specifiek en kleinschalig vraagstuk zul je niet op een architectenbureau niet snel vinden. daarnaast zijn er amper nog bouwkundig onderlegde architecten te vinden die een oplossing zouden kunnen aandragen.
Als ik een nieuwe trap wilt voor zo'n specifieke plaats zou willen laten ontwerpen ik wel naar een architect gaan.
FrantoriS
