Advies mbt nieuwe dakkapel
Dag klusexperts,
graag jullie advies gevraagd mbt plaatsing van dakkapellen. Er zijn een aantal vragen waar ik geen antwoord op krijg.
Wat is het beste/meest duurzame materiaal voor de dakbedekking? De offerte die ons het meest aanspreekt gebruikt geen EPDM, maar Garant gum met polyester inlagen (?). Is dit vergelijkbaar, of heeft dit een kortere levensduur? Argument van het bedrijf zou zijn dat EPDM een vervelend geluid binnen geeft als het regent?
Ook zou de standaard buitenmaat vaak 1.50 zijn, maar in een van de offertes zie ik opeens een kozijnmaat van 1.10 en en een buitenmaat van 1.40. Is dit puur een kwestie van geldbesparing? Bij een andere offerte is de buitenmaat namelijk 1.75 bij een kozijnmaat van 1.50 (bij een dakkapel van 3m breed).Scheelt dit veel in het aanzicht/ruimte van binnen?
Laatste vraag, is het niet zo dat de Rc waarde van een nieuwe dakkapel op bestaande bouw ook minimaal 5 moet zijn, en niet 3.5 die vrijwel alle bedrijven noemen?
Niet echt een eigen klusvraag dus, maar ik hoop dat degenen met verstand van zaken mij een echt onafhankelijk advies kunnen geven.
Een beetje leverancier kan je een tekening tonen van hoe het gaat worden. Dan zie je ook of maten en verhoudingen kloppen.
Over de materialen:
Een dakkapel is slecht bereikbaar. Dus gebruik materialen die lang meegaan en weinig onderhoud vragen.
Alles wordt vuil, maar bij gladde oppervlakken duurt het langer voordat het vies wordt. 1x per jaar de buitenkant schoonmaken kan een hoop ellende voorkomen. Maar niet iedereen klimt uit de dakkapel om deze schoon te maken...
EPDM (mits goed verwerkt) is onderhoudsarmer dan bitumen. Maar niet iedereen kan/wil dat verwerken. Belangrijk is ook een goed afschot en goede afwatering naar het hellende dak.
Isolatie: Bij bestaande bouw moet de Rc van de dakkapel minimaal gelijk zijn aan de Rc van de woning. Echter voor mij is 3,5 het minimum, en technisch gezien is meer dan 5 ook niet haalbaar.
Zijwangen van de dakkapel is de minimale eis veel lager: Gelijk aan het kozijn, dus U van 1,65 oftewel Rc van 0,6. Ook hier geldt: dikker is beter. Rc 2,5 tot 3 is ook hier voor mij het minimum.
Laat je niet verleiden door de laagste prijs, maar kies iemand waarvan je andere werken hebt gezien.
En prefab is vaak wat netter af te werken dan iets wat in het werk opgebouwd wordt...
Deze getallen zijn veranderd. Nieuwbouweis voor dak is tegenwoordig Rc min. 6. Dat geldt ook voor een dakkapel (Bouwbesluit art. 5.6 lid 3). Technisch gezien is dit goed haalbaar (bv. 16cm PIR of 9cm resol).
Het bouwbesluitartikel van het kozijn/glas snap ik niet helemaal, dus daar doe ik even geen uitspraak over. De zijwang is in ieder geval wel zoals Walker zegt.
Toch is het zo dat bij alle offertes die ik aanvraag, nog wordt uit gegaan van een Rc Waarde van 3,5 en niet van 6.
Ik ben nogal een leek op dit gebied, maar volgens mij is ons dak helemaal niet zo goed geïsoleerd (dat zou een volgende project zijn). Zou dit verschil in Rc waarde dan uberhaupt uit maken?
Natuurlijk, ze geven liever een lagere prijs op.
Verkopen met een hogere prijs als je concurrent is ooooo zo moeilijk.
Isolatie laten aanbrengen met een hogere Rc waarde is toch investeren in de toekomst.
Het is geen reactie voor jou ts. En meestal vergunning vrij.
Vergunningsvrij betekent niet regelvrij. Je moet aan het bouwbesluit voldoen. En daarin staan de isolatiewaardes die ik aangeef. Fabrikanten in de bouw lopen vaak wat achter, dat blijkt ook wel uit je offertes.
Isolatie heeft altijd zin. De rest van het dak kan je altijd later aanpassen. Een dakkapel later extra isoleren is moeilijker.
slechte-kluskabouter
