Advies gevraagt mbt verrotte boeidelen.
Hallo beste klussers.
Ik ben een beginnende klusser, die net een paar maanden geleden mijn eerste huis heeft gekocht waar jaren lang weinig onderhoud aan gedaan is.
Nu zou ik graag de boeidelen van de bijkeuken willen renoveren omdat deze het en der rot blijken te zijn.
Nu kun ik de schroeven er uit krijgen maar helaas krijg ik de boeidelen er dan nog niet af, ik heb het vermoeden dat de dak-trim gespijkerd of geschroefd zit boven op de boeidelen.
Over deze dak-trim zit de bitumen dak bedekking, dus ik kan de schroeven/spijkers niet eruit krijgen.
En nu weet ik eigenlijk niet meer van ik nu het beste kan doen, en ik heb zelf geen ervaring met bitumen.
Zou iemand mij kunnen adviseren of wat tips kunnen geven?
Met de vriendelijke groeten.
Vincent.
Zou iemand mij kunnen adviseren?
Boei zal ook wel vast zitten aan de mastiekrib.
Koevoet erachter, boei van de muur af trekken aan de onderzijde en zo eruit wringen.
Spijkers in de trim kan je daarna wel afknippen met een moniertang.
Nadeel: na het aanbrengen van de nieuwe boei zit de trim niet meer vast, en dat geeft kans op stormschade.
Aan de voorzijde: zit er bij de buren al trespa tegen?
Dan zou je ook een stoeltjesprofiel onder de trim schuiven en de trespa ventilerend aanbrengen tegen de huidige boei, eea afhankelijk hoe rot de huidige boei is.
Die trimmetjes worden vast geschoten, geschroefd of gespijkert
Zal met een beetje wrikken wel los komen, maar je krijgt het niet meer vast. Hoe is het dak verder?
Bedankt voor jullie advies.
Ja, buurman heeft er een paar jaar geleden Trepa en vast op gedaan. Maar ik krijg de indruk dat de boeidelen aan mijn zijde een stuk slechter zijn.
Ook had ik ergens gelezen dat Trespa vast op een boeideel maken niet ideaal is omdat dit moet kunnen ventileren ofzo.
Het idee met een stoeltjes profiel, lijkt me ook erg goed.
Ik heb een paar maanden geleden een dakdekker er bij gehad om te kijken hoe het dak verder is, en deze zei dat de bitumen er nog redelijk uit zag en hij schatte in dat de bitumen laag waarschijnlijk over 5 jaar aan vervanging toe was.Voor de rest weet ik niet hoe het achter de boeidelen er uit ziet.
Zou het een optie zijn om de evt nieuwe boeidelen vanaf de voorkant vast te schroeven aan de trim?
Dit zal wel niet mooi lijken.
Vincent.
Dat is een slecht plan.
Er staat ook niet voor niets de trespa ventilerend aanbrengen
Dak wel goed geïsoleerd? Zo nee, dan meteen goed aanpakken.
Je zou de dakdekker kunnen vragen of die nieuws terug brandstoken en trim er op wil maken en wat het kost. Eventueel gelijk laten overlagen
slechte-kluskabouter
