Advies lichtkoepel
BertPleizier
15 jaar geleden is bij de bouw van mijn moeders huis een lichtkoepel in het dak boven de gang geplaatst. De gang zit namelijk midden in het huis en er is alleen dagtlichttoetreding via de voordeur. Door de lichtkoepel is er nu een zee van licht.
De laatste tijd gaat het gezichtsvermogen wat achter uit en vertelde ze mij dat ze ook graag zo'n lichtkoepel in haar keuken zou willen hebben.
Tegenwoordig heb je ook van die kleine kokers in het dak met spiegels er in die gigantisch veel licht naar binnen brengen en die te monteren zijn zonder dat de dakconstructie aangepast hoeft te worden.
Wie kan mij wat meer informatie / ervaringsverhalen geven over deze lichtkoepels / kokers?
Die dingen heten solatube, en geven veel licht als het buiten ook heel helder weer is, en de zon schijnt.
Je moet het eigenlijk zien, als een plafond lamp.
Hoe hoger het plafond is, waarin het systeem zit, hoe groter de licht bundel is.
Met verschillende soorten afdek platen, kun je ook nog wat meer licht opbrengst creëren.
Maar heb je een vrij laag plafond, dan is de licht opbrengst minder.
Op zich een mooi systeem, maar een lichtkoepel van 150x150 cm zal toch meer lichtopbrengst bieden
