Advies leidingen douche
Beste klussers ik heb dringend advies nodig!
Heb de douchebak verwijderd die plaats gaat maken voor een Inloopdouche met drain. Op de foto zie je rechtsboven de huidige plek van de kraan. De bedoeling is dat die naar de linker muur gaat.
Nu komen de leidingen zoals je ziet uit de vloer en verdwijnen ze pas na 25cm in de muur. Ik kan er natuurlijk een wand voor plaatsen, maar is t ook mogelijk (door een pro) te laten verleggen mbv een hoekstuk? Dan laat ik de oude leiding in de muur zitten. Onder de drain is genoeg plek en dan via de wand omhoog.
Graag jullie advies! :)
Ik zie niet waarom dat relevant is.
Hier nog een foto van waar de leidingen vandaan komen
De muur aan de linker kant zijn cvk blokken, daar is goed in te boren/slijpen.
De leidingen kun je het beste verleggen via de vloer, en dan achter de goot weer omhoog laten komen.
Zo te zien zijn het kunstof meerlagen buizen, dus koppelstukken moeten geperst worden in de vloer doormiddel van pers koppelingen.
Maar dan wel op een gedeelte waar niet in de buis gehakt is.
Ja is inderdaad beton en taai!
de douchewand komt loodrecht op de linker muur.
Dank je Peter! Ik ga op zoek naar een pro om dit te doen. Heb inderdaad een paar keer de leiding geraakt. Was n verrassing dat die zo liep. Moet de koppeling geplaatst worden voor de laatste plek waar de leiding geraakt is? Want dan moet ik m nog verder vrij maken denk ik.
Ja een stukje verder vrij maken is het beste, en dan ook het stukje vloer naast en achter de goot weghakken, zodat de leidingen daarlangs gelegd kunnen worden.
Dan kunnen de leidingen vanaf de vloer recht omhoog naar de nieuwe kraan gelegd worden.
De leiding die dan naar de oude kraan loopt kan dan vervallen, mist die niet door gekoppeld is naar een ander aftap punt.
Peter de R heeft weekend, en durfe niet zeggen dat hij stRaal bezopen was.
Antwoord op u vraag, ben vergeten de R te plaatsen, en had straal moeten staan
De linker muur is beton en ik kom er moeilijk doorheen, maar om voor die 2x110cm een sleuvenfrees te huren vind ik te veel moeite en kosten. Extra lijnen slijpen met de slijptol?
Zou wel een frees (D90) en een stofzuiger huren als je, je longen niet wil vervuilen met kwarts en stof.
Wat is de inbouw diepte van die kraan die er hangt valt mee . De meeste die we tegenwoordig verwerken is dieper
Gewoon beginnen, uithakken, ruimte maken om te koppelen, met slijptol sleuven maken daar waar de leidingen moeten komen, als de leidingen doormidel van perskoppelingen gekoppelt worden, deze liever niet in het beton opsluiten, daar deze door werking van temparatuur niet kunnen zetten (de warme leiding) of anders de koppeling inpakken met bubbeltjes folie voor aansmeren van de vloer. Is gewoon profie... koppeling heeft ruimte en deze gaat niet lekken... wordt vast mooi.
