Advies inrichting huidige convectorput
A
Anonymous
Gast
Beste forumleden,
Graag een advies inzake de huidige inrichting van de convectorput in ons huis. Ik vraag om advies, omdat ik het idee heb dat de convectorput niet naar behoren werkt. Er is weinig (circulatie) warme lucht boven de put te bemerken en er is een stevige koude luchtstroom (tocht) vanaf de schuifpui te bemerken.
Afmetingen:
Lengte put: 275cm
Breedte put: 50cm
Diepte put: 75cm
Convector staat in het midden van de put.
Dikte convector 6cm
Ruimte tussen bodem en convector 14cm
Zie foto's. Schotten aan de zijkant zijn aan de zijde van de convector voorzien van radiatorfolie. Ruimte tussen Schotten en bodem is eveneens 14cm.
Ik hoor graag jullie meningen.
Mvg, Erik
Vaak is de oorzaak een nieuwe CV ketel.
Deze stolen op lagere temperatuur terwijl een convector juist hoge temperatuur nodig heeft.
Zoals headhunter aangeeft modulerent keteltje met modulerende pomp stookt op relatief lage temperaruur waardoor een convector t nietmeer doet, dit omdat een convector is bedoeld voor 90 graden aanvoer
Nou lijkt me de convector ook wel erg versmeerd met stof e.d dit sowieso goed schoonmaken
Om een convector op lage temperatuur wat te laten doen zul je geforceerd een luchtstroom op gang moeten brengen dit kan met bijv ventilatoren boven of onde de convector die de lucht dan geforceerd door de convector stuurt en de lucht uit de put blaast
Wat ook belangrijk is, is dat t systeem goed ingeregeld is als er een moderne cv ketel hangt met modulerende pomp
Bedankt voor jullie antwoorden.
De convector is vooral een oud beestje. De foto is gemaakt net na de schoonmaak.
Had wellicht ook gedacht dat de put te diep was. Eens kijken of ik iets kan doen met ventilatie. Alhoewel we ook twijfelen over het dichtgooien van de convectorput, omdat de onderverdieping verwarmd wordt door een palletkachel.
Boven wordt nog gestookt, de convectorput heeft geen knop, dus die krijgt dan ook aanvoer.
(bij het stoken onder, met de palletkachel uit, is merkbaar dat de convector niet naar behoren werkt).
HR ketel uit 2011, temp. staat ingesteld op 80.
Erik2018 en of Tochtstrip,
ik zie de lol er niet van in om onder een andere naam een vraag aan jezelf te stellen.
Beste Jan,
Ik ook niet. Maar aangezien ik een bericht niet kan verwijderen, ik automatisch ingelogd werd via een oud account en voor de logica van het topic niet onder een andere naam het topic wilde voortzetten heb ik het zo opgelost.
Als moderator had het sturen van een pb meer zoden aan de dijk gezet, dan het plaatsen van dit huidige bericht in het topic.
Groet Erik.
Vreemd dat je dan ook nog reageert op je eigen vraag, maargoed.
Vaak is het een oplossing om aan/uit te gaan stoken, dan loopt de watertemperatuur sneller op en doet de convector ook mee.
Noem het vreemd, lollig of wat je denkt dat goed is. Feit blijft dat ik een nette oplossing zocht voor een foutje. Volgens mij is dat al meer moeite nemen dan de gemiddelde internetgebruiker. Iedere andere gebruiker had namelijk zonder het bericht van de moderator doorgelezen.
Bedankt voor jullie antwoorden. Draadje kan wat mij betreft op slot.
