Advies verwarming keuken woonkamer
Hallo allemaal,
Mijn vraag
Ik zou graag mijn verwarming situatie willen verbeteren om beter vraag gestuurd te verwarmen. Dit gaat om een 2 onder 1 kap woning. Begane grond keuken en woonkamer.
Ik zal hieronder de situatie uitleggen.
Cv installatie Bosch Nefit 2018.
Cv ketel word aangestuurd door een thermostaat hangend aan de muur in keuken.
1 radiator in woonkamer
Vloerverwarming in keuken (ouderwets met warm water +- bouwjaar 2005). In de foto is geel de radiator, rood thermostaat van kachel(oud simpel kastje) en blauw vloerverwarming
Om de keuken warm te krijgen duurt het heel lang voordat de vloerverwarming warm is. En radiator in de woonkamer blijft maar stoken ook al is het erg warm in deze kamer.
Leef je veel in de keuken dan moet ik lang wachten voor er resultaat is en de woonkamer wordt onnodig erg warm.
Mijn idee is om een thermostaat evt met Tado op de radiator te plaatsen in woonkamer. Vraag: gaat pas werken wanneer de thermostaat in de keuken omhoog gedraaid wordt??? Heeft iemand van jullie antwoord hierop? Conclusie: als je de keuken maar warm houd dan kun je de woonkamer sturen met thermostaat?
Zou het kunnen om de vloerverwarming in keuken apart/constante temperatuur te houden. Maar dan zal hier ook wel een aparte thermostaat op moeten?
Sinds afgelopen zomer een airco Daikin 5kw laten installeren. Dit is wel makkelijk om te koelen en snel te verwarmen maar niet mijn hoofddoel.
Kan iemand mij zijn advies of kijk op deze situatie geven? Dank jullie wel.
Vloerverwarming is een traag systeem met behoorlijke faseverschuiving. Het verkleinen van de verwarmingscapaciteit (door afknijpen / uitzetten van de radiator) lost je probleem niet op.
Wil je sneller opwarmen, dan moet je een of meer radiatoren bijplaatsen. Het beste is om eerst een warmteverliesberekening uit te laten voeren door een adviesbureau, zodat je goed onderbouwde keuzes kunt maken.
Andere oplossing is om een programmeerbare thermostaat te plaatsen, en op basis van je vaste aanwezigheidsgedrag de ruimte eerder te verwarmen en eerder te stoppen met verwarmen. Dan nog zul je comfortklachten hebben op het moment dat je van je vaste patroon afwijkt.
Last but not least: Bouwjaar 2005 is redelijk recent, maar toch zou je kunnen onderzoeken of het warmteverlies naar de bodem niet te groot is door slechte of ontbrekende vloerisolatie.
Daar denk ik ook aan. Om het systeem om te bouwen naar Tado. Dus thermostaat inbouwen op bestaande radiator. Hierop Tado. Thermostaat van Nefit vervangen naar draadloze Tado thermostaat en deze in de keuken op tafel zetten. Volgens mij heb ik dan alles gedaan en mijn doel bereikt. Of denk je hier anders over. (Bestaat dit systeem bij Tado wel eens?)
Ik zie nu dat het 2 aparte ruimtes zijn. Heb je deze tussenwand later geplaatst?
Dan moet je eea waterzijdig in gaan/laten regelen.
Dat snap ik. Maar zolang er warmtevraag is in de keuken (traag systeem) zal ook de radiator warmte af blijven geven waardoor de woonkamer oververhit raakt. Een simpele thermostaatknop kan het verschil maken in oververhitting van de woonkamer.
Maar het langzame opwarmen van de keuken los je hier niet mee op.
