Advies glazen binnendeur
Momenteel heb ik een dichte opdekdeur waarbij er boven deur glas zit. Ik wil een glazen opdek deur of een glazen stompe deur. Bij de stompe deur moet ik ook nieuwe kozijnen erin plaatsen, maar moet ik dan ook het kozijn boven de deur vervangen ?
Ja, dit stalen kozijn is een verdiepingshoog kozijn (vaak zie je bovenaan nog de schuifstukken die hoogteverschillen kunnen overbruggen).
Wil je een houten deur met glas, of wil je een stalen/staallook deur?
ik betwijfel of je een stalen deur kan kopen die past in een dergelijk kozijn
maar zelfs als die er wel zijn klopt het dan totaal niet met elkaar.
Eens met @Walker
Ja zoiets wil ik bereiken, maar hoe werkt het dan met het stuk glas boven mijn huidige deur ?
Als je kiest voor de mooiste oplossing, dan gaat het bestaande kozijn eruit. Het glas boven de deur is onderdeel van van het bestaande kozijn en gaat dus ook weg. Het nieuwe kozijn en bijpassende deur komt vervolgens tot aan het plafond. Of als dat niet uitkomt, wat lager. De ruimte tussen bovenkant kozijn en plafond moet dan worden dichtgezet.
Overigens is dit wel een vrij prijzige ingreep. Er zijn alternatieven, waarbij je een nieuwe deur in het bestaande kozijn plaatst. Het glas boven de bestaande deur blijft dan zitten. Deze oplossing is veel minder ingrijpend en daardoor ook minder kostbaar. Het resultaat is ook veel minder fraai vind ik persoonlijk.
Er zijn inmiddels wel redelijk slanke deuren te koop voor in een bestaand opdekkozijn. Feit blijft wel dat een slanke deur in combinatie met het bestaande bovenlicht niet erg fraai is.
Aangezien een mooie deur in het bestaande kozijn ook minstens € 1.000 moet kosten exclusief plaatsing, zou ik zeggen doe het gelijk goed en zet er ook een ander kozijn in.
