Advies gevraagd wattage trafo's ivm led
Hallo klusserts,
Ik ben de verbouwing van de badkamer aan het afronden, er moet nogeen verlaagd plafond geplaatst worden met inbouw spots.
Ik heb de inbouwarmaturen, ip66, al in huis. Deze zijn 12v. Ik zit heel hard te denken om meteen ledlampen te plaatsen of in ieder geval de mogelijkheid hebben dit later te doen. Ik ben nu druk op zoek naar geschikte trafo's
Het zijn zes spots. Ik denk dat als ik halogeen ga plaatsen dat ik aan 35w per stuk voldoende licht heb. De armaturen zijn 50w max.
Stel nu dat ik led lampen wil gebruiken, welk wattage moet ik dan aanhouden ivm aanschaf trafo's ? Stel een ledlamp van 3 watt en geeft een vergelijkbaar licht van 35 watt aan "gewoon licht" moet ik dan uitgaan van de 35 watt ?
Dus per twee led spots een trafo van 100 watt ? Dan zit ik op 75% van het vermogen van de trafo.
Het is allemaal een beetje onduidelijk en ik hoor verschillende dingen hierover. Op sommige led lampen staat niet eens hoeveel watt licht deze produceerd aan gewoon licht. Dit lijkt mij ook een vreemd uitangspunt..
Als iemand mij dit kan uitleggen is mijn dank zeer groot. De lampen hoeven niet gedimd te worden trouwens.
Daar is niets zinnigs over te zeggen, sommige ledlampen branden op een klassieke spanningsbron van 12v, sommige willen een stroombron zien.
35w halogeen vervangen voor 10w led kan zelfs betekenen dat de halogeen trafo in rook opgaat.
Ik moet de trafo's nog kopen. Dus mijn vraag is eigenlijk welke moet ik dan hebben ? In ieder geval geen trafo's die in rook op kunnen gaan.... :shock:
En een 10w ledlamp is ook wel erg over de top lijkt me ?
Dat hangt dus van de lampen af.
Als je zorgt dat alle onderdelen goed bereikbaar blijven kan je het zo vervangen als dat nodig is.Of je koopt nu gewoon de verlichting in een set, dat past altijd bij elkaar.
Laagvolt ip66 in een badkamer is nogal overkill denk je niet?
Dat is inderdaad overkill. Ik had in eerste instantie ook dezelfde armaturen in 220 besteld maar daar kwam ik niet mee uit met de inbouwhoogte. Deze hadden een gu10 fitting. De 12v een insteek en dit scheelde bijna 2 cm.
Aangezien de inbouwhoogte ook gering is (ca 6cm)lijkt het me ook beter om led te nemen ivm warmte ontwikkeling. Worden led trafo's ook minder warm dan conventionele halogeen trafo's ?
Ook daar is dat totaal overbodig.
De warmte ontwikkeling van de driver voor leds of trafo voor halogeen is nagenoeg gelijk.
Maar van welk wattage moet ik nu uitgaan ? De 3 watt van de lamp of de bijv 35 watt die die produceerd ? Probeer maar wat(t) en zorg dat je er nog bij kunt heb ik niet zoveel aan..
Met alle respect. :!:
Je neem 3watt op dus de trafo zou minimaal de 3 watt moeten kunnen leveren echter heb je alsnog de kans dat deze trafo verbrand door een scheve stroomopname van de led.
Daarom zorg dat alles bereikbaar is zodat je een set kan plaatsen.
Plaats je nu een halageen trafo van 100 watt en zet je daar 100w aan halogeen lampjes op dan werkt dat, zet j eer 25watt aan led op dan heb je grote kans dat elektronische trafo's over de zeik gaan ivm de pieklast van de leds en dat een gewikkelde trafo verband om diezelfde reden(kern verzadiging)
Ik kan en ga dus geen enkele trafo adviseren omdat dat simpelweg niet kan.
Aha, excuses voor mijn voorbarige conclusie..
Ik heb sowieso besloten om meteen led te gaan monteren. Ik ben deze op het interweb tegen gekomen;
LED-trafo 12V DC 1,5A Max. 18 Watt.
Beschermd tegen overbelasting en kortsluiting.
Waterdicht IP67.
Zou dit een goede optie zijn ? Dus twee lampen van ca 3 a 5 watt per trafo ?
Is het ampere nog van belang ? Althans ik neem aan dat ze dat met 1,5a bedoelen.
