Advies gevraagd voor aansluiten close-in boiler
Hallo allemaal,
mijn huis is voorzien van een zonneboiler op het garagedak, erg handig in de zomer, maar in de winter doet deze vanzelfsprekend niets.
Als ik in de bovenbadkamer een beetje warm water nodig heb ('s ochtends bij het scheren bijvoorbeeld) moet ik nu relatief lang de warmwaterkraan open hebben voordat er warm water komt en dat is natuurlijk zonde van de energie.
Omdat er begin volgend jaar zonnepanelen en een accusysteem geplaatst gaan worden, zit ik te denken over een close-in boiler voor die plekken waar op vaste tijden een kleine warmtevraag is.
Ik wl het dan wel zo kunnen aansluiten dat ik kan kiezen voor warm water van de zonneboiler zodra het kan of van de elektraboiler zodra het moet.
Daarom zit ik me af te vragen of er zoiets bestaat als een 3-weg-kraan voor toepassing in een waterleiding.
Ik heb voor de duidelijkheid schetsen gemaakt van de huidige situatie met 2 stopkraantjes en een mengkraan en de toekomstige met de electraboiler en een 3-wegkraan getekend.
Alvast bedankt voor jullie adviezen !
Jaap
Je kan er een handmatige 3 weg klep tussen zetten. Of het echt veel gaat schelen in energie is maar de vraag. Je geeft zelf al aan dat het maar om weinig water gaat. Ik zou dan de warmwaterleiding afkoppelen en alles via de close-in boiler laten lopen.
Dat dus. Let er wel op dat je een messing variant ertussen zet.
Staal is niet toegestaan in drinkwaterinstallaties (m.u.v. RVS)
Er bestaan verloopringen 15 mm naar 12 mm knel zoals deze:
Dus als alle leidingen 12 mm zijn, maar de 3-wegkraan 15 mm knel is, mag dat eigenlijk geen enkel probleem vormen.
12mm ga je inderdaad nergens vinden.
Waarschijnlijk zijn de 3-weg kogelkranen allemaal 1/2" (half duims).
Je zal dan met puntstukken 1/2" naar 12mm moeten gaan werken.
Albert_BoZ
