Advies gevraagd vloerverwarming
Dag,
Binnenkort krijg ik een nieuwe CV ketel opgehangen en wil graag een paar kleine wijzigen toepassen aan de randapparatuur bij het verdelerblok van de vloerverwarming. Voor de duidelijkheid heb ik een foto bijgevoegd. Wat wil ik weten: de bovenste witte knop is aangesloten op de kamerthermostaat en als de thermostaat in de kamer aanslaat gaat de klep van de witte thermoknop open. In mijn optiek weinig zinvol en storingsgevoelig. Ik wil de knop los draaien/demonteren en zo de klep gewoon openlaten, kan dit zomaar?
Op het verdelerblok is een Caen maximaalthermostaat gemonteerd, deze wil ik uiteraard handhaven.
Is deze rechtstreeks aan te sluiten op 220V. Nu gaat hij via een kabeldoos die in contact staat met de transformator erboven. In deze kabeldoos komt ook de draad van de kamerthermostaat en de thermoknop binnen.
De kamerthermostaat wil ik nu gewoon in de ketel monteren en het liefst de kabeldoos en transformator laten vervallen. Graag advies of dit kan of juist niet.
Dat kan, maar je moet je afvragen of het daarmee beter gaat worden.
De bovenste witte knop, de thermische motor/het zone ventiel, kun je er afhalen.
Als je dat doet dan zal de vloerverwarming altijd warmte af blijven geven zolang er
aanvoer is van warm CV water vanuit de ketel. Als het dan te warm of te koud wordt
dan kun je de thermostaatknop wat lager of hoger zetten of regelen op de woonkamer thermostaat.
De maximaalthermostaat zul je in dat geval tussen de pomp moeten zetten.
Hierbij ga ik er van uit dat deze geschikt is voor 230V maar dat is meestal het geval.
Dank voor je antwoord. Van de maximaalthermostaat begrijp ik niet helemaal.
Volgens mij zit de Caen maximaalthermostaat verklonken op de het verdelerblok.
kun je deze leek nog wat verder op weg helpen? Alvast dank.
Je moet de elektrische bedrading dan losnemen in de max. thermostaat en deze tussen
de bedrading van de pomp aansluiten. Maar het advies is om alleen iets te veranderen als
je duidelijk weet hoe het moet en waarom je dat zou willen doen.
Wat is de reden om dit alles te veranderen?
In mij optiek is het houtje touwtje met elkaar verbonden en wil dit graag netjes en goed hebben.
Zal er toch even iemand met kennis van zaken moeten regelen.
Hallo Hansielein, wij zijn net verhuisd naar een huis waar de vloerverwarming niet goed functioneerde. Wij hebben een vergelijkbare opstelling. Een installateur heeft bij ons ook de bovenste witte knop weggehaald met het idee dat dit niet van toegevoegde waarde is. Ik vertrouw er maar op.
Wat zit er op dat grijze kastje (transformator) aangesloten bij jullie?
Hallo Fistula80, De trafo gaat met 2 draadjes naar de lasdoos. Hierin komen ook de draden van de maximaal thermostaat, ruimtethermostaat en de witte thermoknop samen op een blok van kroonsteentjes. Ik zal je even vertellen wat mijn plannen zijn. De witte thermoknop veroorzaakt bij vele moderne verwarmingsketels storingen. Vandaar dat er vaak wordt gekozen om deze te verwijderen.
Dit is niet geheel zonder risico, de huidige maximaal thermostaat zal niet meer werken en
de vloer vloerverwarming altijd warmte af blijven geven zolang er aanvoer is van warm CV water vanuit de ketel. In mijn geval ga ik de ruimte thermostaat direct op de ketel aansluiten. Huidige maximaal thermostaat verwijderen. Ik schaf voor € 15,00 een CLI-02, Maximaal thermostaat @60'C, aan en bevestig op de plek van de oude maximaal thermostaat en het snoer aan de pomp.
De installatie slaat af bij overschrijding van 55 graden zodat de vloer niet beschadigd als de 3 weg klep van de ketel stuk mocht gaan. Ook is je thermostaatknop gedekt mocht deze stuk gaan.
Verder maak ik gebruik van een pompschakelaar ( € 40,00) welke voorkomt dat de pomp onnodig draait, deze staat ingesteld op 28 graden. Scheelt een hoop stroom en gas.
Met deze simpele en voordelige aanpassingen ben je van, in mijn geval, verlost van een trafo, kabeldoos, trafo en maximaal thermostaat (20jr oud) en een onwillige ketel.
Kortom netjes en weer spullen van deze tijd. Bijkomend voordeel is dat je ook nog behoorlijk bespaart.
Je kunt ook nog overwegen om de thermostaatknop te vervangen met een nieuwe voor extra zekerheid. Als je nog een oude pomp heb, laat die gewoon zitten, nieuwe zijn kostbaar ca. € 300,00. Je kunt altijd eerst een pompschakelaar gebruiken. Dit scheelt behoorlijk op het energie en gasverbruik (ca. € 200,00 p.j.) en verlengd ook de levensduur van je huidige pomp omdat deze niet meer 24u aan het rondpompen is.
Dag Hansielein,
Een late reactie, maar wilde je nog even bedanken voor je uitgebreide reactie!
Inmiddels ben ik ook zover:
  • Trafo was aangesloten op een maximaalthermostaat en een buitentemperatuur-voeler. Maar die laatste was bij ons niet eens aangesloten. De trafo deed ook niet heel veel na doormeten.
  • Een installateur heeft de maximaalthermostaat (net als in jouw plan) verwijderd.
  • De ketel is direct op de ruimte-thermostaat aangesloten.
  • Pompschakelaar had ik al :-)
Nu is alleen inderdaad het gevaar dat er nu geen maximaal-temperatuur-beveiliging aangesloten is.
Jouw oplossing met de CLI-02 vind ik een hele goede! Het is eigenlijk bijzonder dat een pompschakelaar deze feature niet standaard bevat. Dat je een minimum en maximum temperatuur kan instellen.
Bedankt voor je inzicht, ik ben toch blij dat ik je om wat meer informatie heb gevraagd :-)
