Advies gevraagd mbt vernieuwen groepenkast ?
klusgiganten.
advies gevraagd, mijn dochter heeft een andere woning gekocht met een groepenkast uit het jaar kruik.
deze gaan we vervangen, ze heeft een 3 fasen aansluiting.
omdat ze ook gelijk van het gas af willen , en willen gaan verwarmen met airco,s, zijn er nogal wat groepen nodig.
oa 8 a 9 lichtgroepen, 1 maal een 3 fasen groep voor de kookplaat.
en 1 of misschien zelfs 2 maal een 3 fasen groep voor 1 of 2 airco,s.
op termijn komt er ook een laadpaal voor een elektrische auto, en ze willen aardig wat zonnepanelen weg gaan leggen.
of het een 11 KW of een 22 KW laadpaal wordt is nog niet duidelijk.
zelf zit ik te denken omdat de groepenkast op deze manier wel erg vol wordt, of het handig is om 1 kast te plaatsen,voor de licht en de kookgroep.
en een aparte kast voor de airco, en de groep voor de zonnepanelen.
wat is jullie mening ?
ik hoor graag van jullie, bij voorbaat dank.
Ik zou eerst eens uitzoeken wat je precies nodig hebt, alvorens je een kast besteld.
Als ik een kast vervang doen we dat op het einde van de klus, dan weet je wat je echt nodig hebt en heb je als het goed is. Ook de voorbereiding liggen voor de toekomst. Bij een laadpaal zou ik gewoon uitgaan van 22kw in ieder geval met de kabel die je daar voor gebruikt.
Wat voor een airco's zijn dat? 2x 3-fase modellen, koel je daar een heel kantoor mee? :wink:
Met een hoofdschakelaar, 9 lichtgroepen, 5 krachtgroepen (incl. autolader en PV) zit je aan zo'n 39 DIN-modules? Met een dubbele brede groepenkast van 2 rijen hoog (33x44cm) kun je 48 modules kwijt, dus ik zie niet waarom je dit niet gewoon in 1 kast kwijt zou kunnen. Als je in de hoogte nog ruimte hebt zou je voor 3 rijen hoog kunnen gaan en kun je 72 modules kwijt, dan heb je ook nog meer dan voldoende ruimte voor de toekomst lijkt me.
Verwarmen met airco's hoor je steeds vaker maar je hoort ook steeds meer klachten.
Immers een airco wordt over het algemeen niet onder een raam maar ergens hoog aan een wand gemonteerd.
Gevolg schimmel ed. rondom de ramen en deuren in de buitengevel omdat het daar niet meer warm wordt en op die plekken condens ontstaat.
Bijverwarmen en op een kille dag even opwarmen gaat prima met een airco maar als hoofdverwarming betekend het vaak een flinke verbouwing om de woning geschikt te maken voor dit soort verwarming.
Bekijk ook of je de groepenkast wel zelf kunt vervangen. Heb je hoofdzekeringen in de vorm van automaten? Als het smeltzekeringen in een verzegelde kast is, dan kun je het niet zelf...
Pietertje!
