Allen,
Ik heb het volgende vraagstuk. Op mijn 2 kozijnen (zuidzijde, oude woning, ik heb deze net 3 jaar) is veel geklust. Vorig jaar is dubbel glas vervangen door HR++ glas. Verder zal op een nogal amateuristische wijze het lood slecht verwerkt onder het kozijn en middels een dikke laag bitumen was de kier tussen lood en kozijn opgevuld. Bij het vervangen van het glas heeft de timmerman het lood weer strak onder het kozijn gewerkt en het lood vervangen, dat zit nu weer prima. Mijn vraag betreft nu echter het kozijn zelf, in dit voorjaar wil ik de restjes bitumen van de onderzijde van het kozijn halen, alles weer schuren en in de verf zetten. Kozijn is niet slecht, alleen bij de onderzijde zijn wat beschadigingen en 1 klein rot plekje (rechts op foto 2), dit maak ik wel dicht.
Maar: hoe moet ik dit kozijn gaan afwerken? Het lood zit heel strak onder het kozijn, ben een beetje bang voor vochtproblemen want de onderzijde kan ik zo niet schilderen. Verder is de "onderhoek" van het kozijn niet overal meer strak (90 graden), bij het timmerwerk is zo hier en daar wat beschadigd/afgespaand. Verder is er soms ruimte tussen lood en kozijn en soms zit het er echt heel strak tegenaan (varierend tussen ca. 8 mm en 1 mm).
Onderste rand schuin weghalen (45 graden, 1 cm) en schilderen tot aan het lood? Alles opschuren en een laag kit tussen lood en kozijn? Anders?
Ik heb echt geen idee en sta open voor alle suggesties. Dank voor het meedenken!
