Advies bochten in keukenafvoer
Hallo, bij een keukenrenovatie project komt de kraan op een nieuwe plek. Hier liep al een bestaande afvoer de kruipkelder in van de wasbak aan de andere kant van de muur (garage). Dus de 2x 90 graden bochten zaten er al in, en daar is een T stuk opgeplaatst voor de aansluiting van de keuken.
Het liefste had ik eigenlijk gezien dat de pijp loodrecht naar beneden ging met een y stuk; een kant de muur in voor afvoer garagewasbak en rechte stuk voor de keuken.
Wat vinden jullie van de huidige implementatie? Kan dit zo en maak ik mij zorgen om niets?
Ik vermoed dat het zo'n vaart niet zal lopen.
Persoonlijk had ik, als het past, voor 4x 45 graden gekozen voor een betere doorstroming.
Komen er naast spoelbak nog andere aansluitingen?
(Je kunt het altijd even testen met een grote trechter en een emmer water.)
Bedankt voor de reactie! Aan deze kant alleen spoelbak en vaatwasser. Aan de andere kant van de muur (garage) dus al een bestaande spoelbak.
Als je loshalen ziet zitten, klein beetje uitbikken, en dan 2x2 maal 45 graden monteren is dat mooi natuurlijk.
Een verticale buis uit de vloer zou dan ook kunnen, zoals je zelf suggereert, maar dan heb je het niet zo mooi weg gewerkt als nu. Krijg je wellicht later bij het plaatsen van de keuken weer spijt van, qua ruimte in kastje.
Ik zou dit zo niet laten zitten. Bij een eventuele verstopping kom je er heel lastig doorheen met een ontstoppingsveer. Zoveel mogelijk rechte buis zou ik zeggen, zeker bij een keukenafvoer.
