Advies aansluiten plintboiler aan- en afvoer
Ik heb een plintboiler gekocht die netjes achter de plint ligt. De uitdaging is hoe ik het correct aangesloten krijg, ik zou daarom graag wat advies hebben.
De situatie is nu: aan de linkerkant boven zit de warmwaterleiding die komt te vervallen.
Rechts komt vanuit de kruipruimte (wel begaanbaar maar erg lastig dus liever niet) de koudwaterleiding.
De eerste aftakking is naar de wasmachine, daarna een aftakking naar de koude kraan en uiteindelijk de kraan voor de vaatwasser.
De afvoer van de vaatwasser zit bovenin bij de sifon.
Mijn vraag; hoe kan ik nu het beste de leidingen maken met deze beperkte ruimte. Alle huidige leidingen zijn gelast. Moet ik alles weghalen en opnieuw opbouwen? En waar kan ik de afvoer van de inlaatcombibatie het beste zetten? Ik lees daar verschillende berichten over: sommigen zeggen boven de sifon en de andere zegt weer ná de sifon.
Ik heb wat foto’s toegevoegd om de situatie (hoop ik) duidelijk te maken.
Links komt te vervallen de warm water?
En ga je die helemaal weghalen of hebben we drek een dood stuk leiding van weet ik veul hoe lang?
Waarschijnlijk een boiler om de wachttijd te verkorten gok ik.
Weet niet wat voor plintboiler je aangeschaft hebt een normale of een hotfill?
@De loodgieter, ja links komt te vervallen. Dat is inderdaad de warmwaterleiding die naar zolder gaat. Een stukje weghalen kan, maar direct na het kastje gaat hij de muur in en komt er bij de zolder weer uit.
De boiler is inderdaad om de wachttijd te verkorten. Het is een 5 liter Daalderop plintboiler, puur voor handen wassen en sporadisch een afwasje. Volgens mij is dit een normale boiler.
