Advies aanbrengen isolatie tegen binnenmuur
Ik heb advies nodig bij het aanbrengen van isolatie tegen een binnenmuur (2,6 x 3,2m).
De muur grenst aan de entree van een portiekflat. Daardoor voelt de muur koud aan. Dat wil ik oplossen door isolatie aan te brengen.
Aan de muur hangt een radiator en over de gehele lengte lopen cv-leidingen. Dat maakt het lastig om iets tegen de muur aan te brengen.
Eerder kreeg ik het advies om platen tegen de muur te lijmen. Dat wil ik gaan proberen.
Zou dat bijvoorbeeld gaan met verlijmde PIR-platen (PIR+Gips) met een dampdichte laag?
Oké, portiekflat is nu eenmaal een woord dat in onze streken niet wordt gebruikt.
Aan de andere kant zit dus een onverwarmde binnenruimte.
Heel veel ga je niet kunnen winnen door die binnenmuur te isoleren.
Maar goed, alle beetjes kunnen helpen en dan lijken met die platen best een goed idee. Je gaat dan wel uw leidingen en cv radiator moeten verplaatsen.
De Cv leiding kan je isoleren en laten verdwijnen in de voorzet wand. Of je propt alleen isolatie (bubbelfolie) achter de cv leidingen en je maakt een koof die aan de voorkant deels open is zoals ze ook wel bij radiatoren doen, alleen dan in het klein.
Boven op die koof kan je dan verder met isoleren.
Kan je de radiator makkelijk verwijderen en later weer terug plaatsen? (bij twijfel hier een foto plaatsen. als er een onderblok opzit, dan kan het eenvoudig zijn)
@Charel en @Jackd bedankt voor jullie reactie. In eerste instantie wilde ik de radiator en leidingen verplaatsen of een voorzetwand plaatsen. Dat is ook de beste oplossing dat ben ik met jullie eens. Alleen dat gaat uiteindelijk niet lukken. Onder andere omdat het een huurwoning is.
Achter de leidingen is 4cm ruimte. Het worden dan dunne platen dat weet ik en de winst is minimaal. Ik hoop alleen dat daarmee de muur minder kou afgeeft en de kamer meer warmte vasthoudt (zoals je zegt, al is het maar een beetje).
Op de radiator zit geen onderblok. Ik weet wel iemand die voor mij de radiator kan verwijderen en terugplaatsen.
Steek achter de leidingen 3 a 4 cm piepschuim en tussen en boven/onder de leidibgen ev nog 2 cm extra. Eventueel gips er tegen behalve bij de verwarming en je bent er een end. Is ook makkelijk weer te verwijderen als de corporatie dat wil.
