Adereindhuls of soldeer?
Ik moet wat fexibele draad aanpassen, zodat het in kroonstenen past.
Nu heb ik in het verleden gewoon 'gedraaid' tot de losse ijzerdraadjes als het ware massief was, en dan een kroonsteen in.
Nu voor de nieuwe spots etc, wil ik het beter oplossen. (dat andere werkt overigens goed al 4 jaar). Maar nu met draaien draai ik de draadjes kapot.
Hoe dan ook. Raden jullie adereindhulzen aan (met een bijpassende tang, dacht dat het met een normale tang kon:)) of met Soldeer?
Quote:
"Ga echter nooit adereinden vertinnen om ze daarna in een kroonsteentje te klemmen. Zo'n verbinding gaat altijd loswerken omdat tin niet veerkrachtig is."
"Sommige mensen hebben de gewoonte adereinden te vertinnen met een soldeerbout. Doe dat beslist nooit en verwijder alle vertinde adereinden. Soldeertin bestaat voor een groot deel uit lood en dat is niet veerkrachtig genoeg. Vertinde adereinden hebben de neiging uit de schroefverbinding te kruipen.Je kunt de draden ook gewoon rechtstreeks aansluiten maar let dan heel goed op dat er geen losse adertjes zijn. Deze kunnen vonkjes veroorzaken en dat kan uiteindelijk tot brand leiden."
"Ook nooit de adereinden vertinnen. Als je de einden vertind zonder hulsje, gaat de draad gegarandeerd los zitten. Dat komt doordat tin een 'dood' materiaal is. (Als het ingedrukt wordt veert het niet terug, waardoor de minste beweging er voor zorgt dat de boel los gaat zitten)"
Zoals de haan al liet zien gebruik je gewoon die lasdop met oranje lipjes. Gebruiken we tegenwoordig ook veel in de bouw. Om de wieland systemen te koppelen aan de convectionelle kabels.
Tip licht en kracht instalatie nooit kroonsteen gebruiken tenzij zwakstroom is maar dan ook liever micro lasdoppen gebruiken
Een goede adereindhuls tang moet je helemaal dichtknijpen voordat deze weer open gaat. Dit garandeert de persing. Wel een dure oplossing voor een paar hulsjes. Lasklemmen voor soepeldraad werken prima. Bij deze zet je elke aders apart vast.
Er zijn overigens ook kroonstenen voor soepel draad. Deze klemt met een plaatje ipv de schroef.
Succes.
Zijn alle lasklemmen met oranje hendeltjes geschikt voor soepel draad, of is het een speciaal type?
Als je kroonsteentjes koopt met een klemplaat kun je zonder de aders te beschadigen samengeslagen mee monteren.
Volgens mij zijn alle lasklemmen met een hendeltje geschikt voor soepel draad.
Ik heb de productspecificaties bij een leverancier gelezen en die gaf aan dat ze geschikt waren voor soepel draad.
Met het typenummer ben ik naar de plaatselijke bouwmarkt gegaan en daar de verpakking opengemaakt en gecontroleerd op het juiste nummer.
Een bouwmarkt medewerker heeft geholpen die wilde dit ook graag weten.
Ik snap het principe, maar vind ze niet op internet. Kan je daar een plaatje van plaatsen?
