Adereindhuls en kamrail in kooiklem
Ik ben bezig met de meterkast en loop tegen het volgende aan. Ik wil de aardlekschakelaar op 4 Hager MKN516 installatie automaten aansluiten middels een kamrail KB41N. De aardlek schakelaars zitten een rail lager, dus wil deze bedraden naar de eerste installatie automaat en de rest via de kamrail aansluiten. Loop er nu echter tegenaan dat ik de kamrail + 6mm2 geisoleerde adereindhuls niet fatsoenlijk samen in de kooiklem krijg van de eerste installatie automaat, terwijl ik dacht dat dit wel is toegestaan. De isolatie van de kamrail en aderhuls zitten elkaar in de weg zeg maar. Iemand een tip?
Kan natuurlijk een ongeisoleerde doen, maar zag elders ook een geisoleerde toegepast worden en dat leek me toch netter eigenlijk.
De hager kamrails zijn ontworpen om de aardlekschakelaar naast de automaten te plaatsen. Ze zijn te dik om er onderaf nog draad tussen te krijgen. Een ongeisoleerde adereindhuls mag gewoon, zo levert Hager ook voorbedrade kasten.
Dank, 4mm2 mag volgens mij niet en lost het ook niet op denk ik.
Dan ga ik de ongeisoleerde adereindhulzen maar toepassen in deze of ander type kamrail proberen.
@Erikvr Jij hebt het over kamrails zoals de KB4FN.
Bij de KB41N die @KlussendeGerard gebruikt zul je wel een draad bij moeten steken, anders kun je er niet zo veel mee.
(Vind kamrails zoals de KB4FN wel netter, trouwens, dus als de indeling van de kast anders kan dan zou ik het wel weten...)
Klopt, in mijn geval gaat dat niet omdat de 4 aarleks naast elkaar op de rail daaronder zitten. Ik kan het nu nog aanpassen, dus misschien dat ik ze anders toch maar naar de 4 blokjes van 4 groepen zet en de KB4FN toepas. Voor beide opties valt wat te zeggen :-)
