Die zit vast met een soort van bajonetsluiting, knopje aan de onderkant/achterkant indrukken, de actuator iets naar links of naar rechts draaien dan haal je hem er zo af.
De actuator kan je gewoon met beleid draaien. Deze zit vast met een metalen lipje aan de linkerkant, daar kan je hem ook mee verwijderen als je meer ruimte nodig hebt.
Welk filter wil je verwijderen?
