Actuator vloerverwarming zit los
Wij werden vanochtend wakker met een niet werkende vloerverwarming, en zagen dat de actuator los hangt (zie foto). Iemand die hier ervaring mee heeft? Is dit zelf te repareren, of wat voor reparateur zouden we hier voor moeten hebben?
De motor/actuator is heel simpel zelf te vervangen, en ze zijn los te koop.
Aan de zijkant zit een pinnetje, dat druk je in en daarna kun je de actuator een kwart slag draaien en losnemen.
Maar, de kans is groot dat het binnenwerk van de klep ook defect is waardoor de actuator uiteindelijk
ook kapot is gegaan.
Persoonlijk zou ik de actuator én het binnenwerk vervangen.
