Acrylbad kraakt na plaatsen.
Onlangs hebben wij onze badkamer vervangen en hierbij een hoekbad geplaatst, waar we tevens in douchen.
Echter, als wij erin of eruit stappen of op het zitje gaan zitten, kraakt het bad.
Het bad is bevestigd op poten die aan een stalen plaat in het bad bevestigd zitten, welke wij op houten klossen op het beton hebben gezet en zit aan de muur vast met bijgeleverde ijzeren muurplaatjes. Bad heeft een badpaneel die niet geheel passend was dus welke wij zelf hebben bijgeschaafd en vervolgens hebben afgekit. Op de rand van het bad zit ook een goede brede kitlaag en deze blijft ook goed zitten, ik zie hier geen werking in wanneer er iemand in het bad staat of het bad gevuld is.
Het is een bad van ekoplus, niet heel erg aan de prijs.
Waar kan dit mee te maken hebben?
