Acrylbad plaatsen - welke kit
Ik ben bezig om een ligbad te plaatsen. Ik heb rondom gasbeton gelijmd waar het bad op komt te liggen.
Ik heb de zoekfunctie al even gebruikt, en heb begrepen dat je de badrand het beste af kunt kitten met een zuurvrije siliconenkit of een MSP kit (en dat je het beste een primer kunt gebruiken). Daarnaast het bad (half)vol zetten met water helpt om het bad beter in de kit te drukken.
Kan ik bovengenoemde kit ook gebruiken om het bad vast te zetten aan het gasbeton (als ik het bad op de gasbeton leg)? Of wat kan ik hier beter voor gebruiken? High tack ben ik persoonlijk nogal fan van, maar weet niet of dat hiervoor ook geschikt is?
Alvast bedankt
High tack is hier ook geschikt voor.
Die heeft een hogere kleefkracht als alle andere kitten.
Alleen de bovenkant van het bad, en straks tussen tegels en bad afkitten met een zuurvrije sanitair kit.
Wel eerst even de blokken goed stofvrij maken, en eventueel even voorstrijken, en de badrand even ontvetten.
2
5K
1
3K
  • Gesloten
1
4K
