Acrylbad montageset mepa, waar in NL te koop?
Wie weet dergelijke sets ook in nl te koop zijn en onder welk merknaam of type.
Set bestaat uit metalenrails met klemmen om een Acrylbad tegen de wand te klemmen.
We geven op het forum geen adressen van bedrijven etc.
Zie de forumregels.
Ik heb uw afbeelding verwijderd i.v.m. reclame.
Die real en klemmen heb je niet nodig.
Bad kan op een houten lat komen te liggen, met daarop kit en dan wordt het bad in de kit gedrukt.
Naad tussen muur en bad ook afkitten, en nadien ook de voeg tussen tegel en bad.
Beste peter,
Het afkitten wordt door een kitbedrijf gedaan. Dat er kit aangebracht moet worden op de plek waar de badrand komt was bekend. Mij leek het wel een goed idee om zo het bewegen van het bad tot een minimum te beperken.
Het bad komt op deels op cellenbeton te rusten, kan het bad direct op het cellenbeton of kan ik dat beter hout tussen plaatsen?
