Acrylaat plaat vastzetten in raamkozijn... hoe ?
Beste DHZ'ers,
Wegens ventilatie, wil ik het huidige klapraampje (dubbelglas) vervangen door een acrylaat/polycarbonaat plaat en een ronde ventilator (luchttoevoer) erin plaatsen.
Mijn vraag is:
Hoe moet ik eigenlijk de plaat/ruit vastmaken in/aan het kozijn ?
Ik lees hier en daar "kitten", "lijmen", en "silicone" maar ik heb er helaas geen verstand van, wel handig als een glasvezel monteur :)
Zou iemand dit kunnen uitleggen ?
Alvast bedankt !!
Hob
Aan jouw kunststof kozijnen komt geen kit te pas.
dat is een droog systeem met rubbers.
Waarom geen standaard rooster?
Oh sorry...ik vergis me.... Ik ben van plan om "luchtafvoer" ventilators te plaaatsen in de keuken en de badkamer.
De ruit op beeld is van de keuken. Er zit hetzelfde in de badkamer.
Er zijn al 2 roosters in de woonkamer en de slaapkamer voor luchttoevoer.
Met de juiste glaslatten kun je een paneel van 24 of 36 mm dik plaatsen. Maar dan moet je wel weten welk merk (en type) profielsysteem je hebt.
NB: Een ventilator is meestal voor afvoer. Bij gebruik als toevoer krijg je comfortklachten door de geforceerde snelheid waarmee je koude lucht inblaast in de winter (en warme lucht in de zomer...)
Voor toevoer gebruik je gewoon een rooster. Deze kun je ook op het glas plaatsen, maar dan moet je een nieuwe ruit bestellen met de juiste aftrekmaat voor het rooster.
Denkt u ook aan inbraakwerendheid? Ook (juist) op de eerste verdieping.
3 Jaar geleden werd ik ‘s nachts wakker van gerommel. Stonden er 4 gemaskerde gasten in mijn zijtuin met een ladder (van elders) tegen de zijgevel onder het badkamerraampje. Denk je dat de eerste verdieping geen gevaar vormt, vergeet het maar.
Tja... Hoe anders moet ik dan de luchtafvoer aanpakken ?
het centrale ventilatiekanaal lijkt afgesloten te zijn. Ik voel geen lucht doorheen stromen.
Een ventilatieopening laten maken in het bestaande klapraampje. Daar zal dan een ruit in moeten met een opening er in.
Ik zou dan eerst kijken (desnoods met een camera!) wat er met het ventilatiekanaal aan de hand is...
De vve beheerder raadt het centrale ventilatiekanaal niet aan vanwege eventuele lekkage.
Eerder hadden bewoners last van geluid en geurtjes.
Verder heb ik gebeld met enkele glaszetters uit de buurt. Ze zeggen dat de dubbelglas ruit (50x30cm) "te klein" is voor gaten.
Even terug bij mijn hoofd vraag:
Ik ga toch het dubbelglas raampje eruit halen en een acrylglas erin zetten.
Hoe kan ik dit het makkelijkst en veiligst vastmaken in het kozijn ?
Je kan in een kunststof kozijn alleen maar glas (oid) van dezelfde dikte terugplaatsen. En dan met dezelfde rubbers en glaslatten. Dus geen kit oid nodig.
Als je het hele klepraampje eruit haalt, dan heb je aangepaste glaslatten nodig.
Ja, eigenlijk het hele raampje vervangen en niet alleen de ruit.
Is het niet een kwestie van een acrylglas plaat snijden en eventueel schuren en dan in het kozijn klikken ?
In de keuken zit er al een plank in het kozijn van de vorige eigenaar.
Deze wil ik ook vervangen.
In principe zou het moeten lukken met acrylglas.
Het lijkt er op dat je wat moeite hebt met lezen.
Er is al meerdere keren aangegeven dat je NIET zomaar een dubbelglas raam kunt vervangen door een stuk acrylglas.
En nu denk je dat het wel moet lukken?
Succes.
Ik vraag me serieus af of die rookgasafvoer zo wel gemonteerd mag worden...
