Achterwand zwevend toilet
Ik wil een zwevend toilet installeren met een zelfdragend frame (Gerberit Duofix UP 320). Dit frame kan niet tegen de muur geplaatst worden omdat tegen de achterwand allerlei leidingen lopen. Er moet dus een, naar ik aanneem houten, 'tussenwand' geplaatst worden.
Hoe zorg ik ervoor dat deze tussenwand stevig genoeg is ? Mijn eigen idee was (ook in combinatie met wat ik al op het forum gelezen heb: een houten frame tegen de muur met 1 of 2 dwarsbalken, alle balken van 5 x 7 cm, daar multiplex platen tegenaan en dan het frame monteren, met de bevestiging op 1 van de dwarsbalken. Is dat afdoende, of ... ??
Ik begrijp het probleem niet zo goed; zo een frame wordt met 2 draadeinden & voetjes met bouten aan de achterwand geschroefd. Als je zorgt dat die 2 verbindingen tussen de leidingen door steken, is er toch geen enkele reden om een extra achterwand te gaan maken?
Het gaat om een appartement, en langs de achterwand lopen bijvoorbeeld ook de centrale afvoerbuis van het toilet en het afvoerkanaal van de ketel.
Het frame kan dus niet tegen de achterwand worden geplaatst, en ik kan de bevestigingspunten ook niet op een of andere manier naar achteren 'doortrekken' omdat die buizen in de weg zitten.
Hopelijk heb ik het probleem zo duidelijk geschetst. Voor de volledigheid heb ik een plaatje van de situatie gemaakt.
Overigens in aanvulling op mijn eerste bericht: op dit moment zit er op de plaats van de stippellijn een houten frame met planken van 4,5*3 cm tegen muur, vloer en plafond, en 2 balken van 4.5*6 als dwarsbalk. Kan ik daar nog wat mee ?
Nu is het wat duidelijker, ja.
Als je zorgt voor 1 dwarsbalk (2"x 3") horizontaal ter hoogte van de 2 bevestigingspunten van het frame, lijkt me dat voldoende. Zonder een extra achterwandplaat, blijven die buizen ook bereikbaar, niet onhandig lijkt me.
