Gleuf achter keuken achterwand open laten?
Boven het aanrecht komt 1 grote achterwand van 3m breed en 48cm hoog en 0,8cm dik.
Nu lopen er 2 sleuven door de betonnen achterwand voor warm en koud water tussen de boiler en de kraan.
Ik lees altijd dat alle sleuven dichtgemaakt worden.
Stel je wil ooit als het nodig is achter de wand langs met kabel of buis of je wil bij lekkage de buizen vervangen, is het dan een slecht idee on de gleuven NIEt dicht te maken.
Met tegels kan dit niet maar met zo'n grote plaat ????
Zitten de leidingen dan wel goed vast? Als de leidingen niet met beugels vastzitten of zijn dichtgesmeerd kunnen ze gaan bewegen en dat geeft geluid als je bijvoorbeeld de kraan dicht zet. Ook meer kans op lekkages.
En condens.
Mijn advies: dichtmaken. Zoveel werk kan dat niet zijn.
ik ga ze dichtmaken. De leidingen zitten in een slang zodat ze iets kunnen uitzetten, verder zitten de goed vast oa door een muurplaat aansluiting.
