Achterkant gipsplaat schaven
Ik wil een stuk gipsplaat van 15x60cm op een metaal plaat schroeven. Alleen de plaat is niet waterpas ongeveer 0.5 cm. Nu de vraag ,kan ik de achterkan van de gipsplaat half cm schaven. Mijn gipsplaat is 2 cm dik. Er komen tegels op
Ik zou daar geen schaaf aan verprutsen.
Neem een blok hout met daarop een stuk grof schuurpapier vastgeniet.
Het verzwakt natuurlijk wel behoorlijk. Kan je hem niet verlijmen met de ondergrond?
Of over dat stuk een dunner stucplaat zetten en gladstrijken met stucwerk.
Ik zou het niet doen... het karton is juist wat het gips stevig maakt. zou dan eerder het met tegellijm opvangen.
Tegellijm hecht niet op een metalen plaat.
Waar komt die metalen plaat te zitten, en wat is het doel van die plaat.
Misschien is er een andere oplossing voor.
Ik heb het ook over de tegels die over de gipsplaat heen komen.... ik begrijp ook wel dat tegellijm niet hecht op staal :roll:
